ST意法半导体
登录
直播中
余温重顾
9年用户
890经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EMC/EMI设计
私信
[问答]
LIS3MDL三轴磁力计能满足磁通密度为0.23高斯的应用程序吗
开启该帖子的消息推送
ADC采样
SPI接口
I2C通信
我正在研究在具有高频振荡磁场的应用中使用 LIS3MDL 3 轴磁力计。我查看了 LIS3MDL 的数据表,它似乎满足我检查过的大多数要求。我的应用程序的磁通密度为 0.23 高斯,处于磁力计范围内。16 位输出也将提供足够的精度。磁场的振荡频率是 35kHz,这是我最关心的。
我使用 SPI 和 I2C
通信
协议看到了一些时钟速度值,但是我需要帮助才能知道这些值是否与足够的 ADC 相关以准确地对场进行采样。同样,如果 LIS3MDL 不适合我的应用程序,您对替代方案有何建议。
回帖
(1)
李兆峰
2022-12-14 11:02:06
通常,磁力计传感器针对静态或缓慢变化的磁场的测量进行了优化。
理论上,内部 ADC 时钟 (5MHz) 允许达到 35kHz,但带宽受到输出数据速率 (ODR) 的严重限制,这将最大频率限制为 ODR/2。
考虑到LIS3MDL在快速模式下的最大 ODR在下表中定义:
因此,LP 模式下的最大 ODR 为 1kHz,最大采样频率为 500Hz。
ST 磁力计产品组合(LIS2MDL 和 LSM303AGR)中还有另一种解决方案,但它们都以较低的 ODR 运行。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADC采样
SPI接口
I2C通信
如何在
LIS3MDL
磁力计
传感器中禁用DRDY和INT输出
2019-04-17
2881
LSM9DS1
磁力计
的自检是否与
LIS3MDL
相同
2018-10-09
2299
LIS2MDL
轴
标签是否指示正轴方向?
2023-01-09
250
请问
LIS3MDL
的
三
个
轴
是正交的吗?
2023-02-01
133
用于生成每个输出样本的样本数量而言
LIS3mdl
磁力计
的操作模式有何不同?
2023-01-06
241
lis3mdl
三
轴
磁力计
懂得解释一下
2016-06-28
9217
LIS3MDL
单一测量模式怎么降低总体电流消耗
2019-04-26
837
可以使用X-Cube-MEMS1库将
磁力计
传感器设置
为
输出中断吗
2022-12-26
232
LIS3MDL
传感器为什么单位
为
LSB/Gauss的灵敏度
2019-03-14
5825
LIS3MDL
负磁场的高非线性
2019-05-22
1126
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
