你好,
我想在单一测量模式下使用LIS3MDL磁力计来降低总体电流消耗。 我在AN4602应用程序中找到了一些有用的信息,但我仍然遗漏了一些东西。指定了从唤醒命令到数据可用性的开启时间(作为操作模式的函数)但是 没有给出开启期间的电流消耗。 我应该用什么价值进行计算? 谢谢 纪尧姆 #power#lis3mdl 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I would like to use the LIS3MDL magnetometer in single measurement mode to reduce my overall current consumption. I've found some useful informations in the AN4602 Application but I'm still missing something.The turn on time, from wakeup command to data availability, is specified (as a function of the operating mode) but the current consumption during turn on is not given. What value should I use for my calculations? Thanks Guillaume #power #lis3mdl |
2个回答
你好
纪尧姆 我已经让传感器专家给你答案了。如果您没有机会直接在硬件设置上进行测量,请等待。 问候, 切赫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guillaume, I've asked the sensor specialists to get you an answer. Please hold on, if you don't have a chance to measure it directly on your HW setup. Regards, Petr |
你好
纪尧姆 在单一测量模式中,对于ODR&lt; 10 Hz,可以使用以下公式计算平均电流消耗: (Current_consumption_10Hz - Current_consumption_in_power_down)/(10 Hz / ODR)+ Current_consumption_in_power_down 问候, 切赫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guillaume, In single measurement mode, for ODR < 10 Hz, the average current consumption can be calculated with the following formula: (Current_consumption_10Hz - Current_consumption_in_power_down) / (10 Hz / ODR) + Current_consumption_in_power_down Regards, Petr |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1483 浏览 1 评论
2153 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1511 浏览 1 评论
2843 浏览 6 评论
5281 浏览 21 评论
367浏览 4评论
564浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
283浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
645浏览 3评论
539浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-28 15:56 , Processed in 0.601730 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
