概述
rk3288在kernel4.4开始使用的显示框架是基于DRM的。DRM全称是Direct Rendering Manager,管理进行显示输出的, buffer分配, 帧缓冲.
libdrm库提供了一系列友好的控制封装, 使用户可以方便的进行显示的控制, 但并不是 只能通过libdrm库来控制drm, 用户可以直接操作drm的ioctl或者是使用framebuffer的 接口实现显示操作。
设备节点
DRM 的设备节点为 “/dev/dri/cardX”, X为0-15的数值.
默认使用的是/dev/dri/card0
节点控制hdmi和lvds的显示开关
HDMI:
echo on > /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status //打开hdmiout显示
echo off > /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status //关闭hdmiout显示
cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status //打开是connected,关闭是disconnected
LVDS:
ls -dl /sys/class/drm/*/st* && cat /sys/class/drm/card0-LVDS-1/st*
echo on > /sys/class/drm/card0-LVDS-1/st* //开
echo off > /sys/class/drm/card0-LVDS-1/st* //关
cat /proc/device-tree/display-subsystem/route/route-lvds/status
HDMI/DP相关
1、首先需要在对应dts文件使能对应显示设备节点
打开显示设备执行相关hdmi的probe函数,注册显示设备驱动,如打开 HDMI 需要添加:
&hdmi {
status = "okay";
使能显示接口组件
display-subsystem 注册会把所有打开的设备以组件的形式加在一起,等所有的组件加载完毕后,统一进行 bind/unbind(绑定或者解绑)
基于component框架, 在probe阶段解析dts中各个设备的信息, 加到component match 列表中, 等所有设备加
载完毕后, 就会引发master设备的bind.
drm/rockchip为什么需要使用Component?
drm下挂了许多的设备, 启动顺序经常会引发各种问题:
1.一个驱动完全有可能因为等另一个资源的准备, 而probe deferral, 导致顺序不定
2.子设备没有加载好, 主设备就加载了, 导致设备无法工作
3.子设备相互之间可能有时序关系,不定的加载顺序,可能带来有些时候设备能工作,有些时候又不能工作
4.现在编kernel是多线程编译的,编译的前后顺序也会影响驱动的加载顺序.
这时就需要有一个统一管理的机制, 将所有设备统合起来, 按照一个统一的顺序加载,
Display-subsystem正是用来解决这个问题的, 依赖于component的驱动, 通过这个驱动,
可以把所有的设备以组件的形式加在一起, 等所有的组件加载完毕后, 统一进行bind/unbind.
开机 LOGO
如果uboot logo未开启,那kernel阶段也无法显示开机logo,只能等到android启动后才能看到显示;在dts里面将对应的route使能即可打开uboot logo支持,比如:
打开hdmi的uboot logo显示:
&route_hdmi {
status = "okay"; //okay打开,disabled关闭
connect = <&vopb_out_hdmi>; //vopb_out_hdmi对应hdmi关联vopb
2、当显示设备节点打开时,显示接口对应vopb和vopl的ports都会打开,需要关闭用不到的那个VOP。
比如hdmi绑定到vopb需要添加:
&hdmi_in_vopl {
status = "disabled";
反之若绑定到 vopl 则添加:
&hdmi_in_vopb {
如果平台只有一个 VOP,可以跳过。
3、查看当前可用显示分辨率列表
rk3288:/ # cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/modes
3840x2160p30
3840x2160p30
3840x2160p25
3840x2160p24
1920x1080p60
1920x1080p60
1920x1080p50
1280x720p60
1280x720p50
800x600p75
800x600p72
720x576p50
720x480p60
4、查看当前分辨率
3840x2160p24
5、查看vop状态(rk3288/3399平台有2vop,vopb支持4k,vopl支持2k)
说明:
ACTIVE 表示正在运行中,如果是VOP [ff940000.vop]: DISABLED,表示vop没在运行。;
ff930000对应vopb的寄存器vopb: vop@ff930000;
ff940000对应vopb的寄存器vopl: vop@ff940000;
3840x2160p24是对应当前显示分辨率和频率
130|rk3288:/ $ cat /d/dri/0/summary
VOP [ff930000.vop]: ACTIVE //active表示正在运行中,ff930000对应vopb的寄存器vopb: vop@ff930000
Connector: HDMI-A //对应屏的接口名称
overlay_mode[0] bus_format[100a] output_mode[f] color_space[3]
Display mode: 3840x2160p24 //对应当前显示分辨率
clk[297000] real_clk[297000] type[40] flag[5]
H: 3840 5116 5204 5500
V: 2160 2168 2178 2250
win0-0: ACTIVE
format: AB24 little-endian (0x34324241) SDR[0] color_space[0]
csc: y2r[0] r2r[0] r2y[0] csc mode[0]
zpos: 0
src: pos[0x0] rect[1920x1080]
dst: pos[0x0] rect[3840x2160]
buf[0]: addr: 0x0378c000 pitch: 7680 offset: 0
win1-0: DISABLED
win2-0: DISABLED
win2-1: DISABLED
win2-2: DISABLED
win2-3: DISABLED
win3-0: DISABLED
win3-1: DISABLED
win3-2: DISABLED
win3-3: DISABLED
post: sdr2hdr[0] hdr2sdr[0]
pre : sdr2hdr[0]
post CSC: r2y[0] y2r[0] CSC mode[1]
VOP [ff940000.vop]: ACTIVE
Connector: LVDS
overlay_mode[0] bus_format[100a] output_mode[0] color_space[0]
Display mode: 1280x720p60
clk[74250] real_clk[74250] type[8] flag[5]
H: 1280 1390 1430 1650
V: 720 725 730 750
win0-0: ACTIVE
zpos: 0
src: pos[0x0] rect[1280x720]
dst: pos[0x0] rect[1280x720]
buf[0]: addr: 0x05e3c000 pitch: 5120 offset: 0
win1-0: DISABLED
win2-0: DISABLED
win2-1: DISABLED
win2-2: DISABLED
win2-3: DISABLED
win3-0: DISABLED
win3-1: DISABLED
win3-2: DISABLED
win3-3: DISABLED
pre : sdr2hdr[0]
6、查看HDMI当前输出状态
rk3288:/ # cat /d/dw-hdmi/status
PHY: enabled Mode: HDMI
Pixel Clk: 297000000Hz TMDS Clk: 297000000Hz
Color Format: RGB Color Depth: 8 bit
Colorimetry: ITU.BT709 EOTF: Unsupported
HDMI Output Status 表示当前 PHY 状态,只有当 PHY 使能的时候才会有后续打印。
Pixel Clk 表示当前输出的像素时钟。
TMDS Clk 表示当前输出 HDMI 符号率。
Color Format 表示输出的颜色格式,取值 RGB、YUV444、YUV422、YUV420。
Color Depth 表示输出的颜色深度,取值 8bit、10bit、12bit、16bit。
Colorimery 表示输出的颜色标准,取值 ITU.BT601、ITU.BIT709、ITU.BT2020
EOTF 表示输出的 HDR 电光转换曲线方式,这里不支持。
7、查看HDMI的插拔状态:
rk3288:/ $ cat sys/class/switch/hdmi/state
8、绑定PLL只有RK3399需要)
一般是只有rk3399需要,但是我之前调试的rk3288双hdmi out输出的时候也设置绑定了一下
rk3399 的hdmi所绑定的vop时钟需要挂载到vpll上,若是双显,需将另一个vop时钟挂
到cpll,这样可以分出任意dclk的频率;如当hdmi绑定到vopb时配置
&vopb {
assigned-clocks = <&cru DCLK_VOP0_DIV>;
assigned-clock-parents = <&cru PLL_VPLL>;
&vopl {
assigned-clocks = <&cru DCLK_VOP1_DIV>;
assigned-clock-parents = <&cru PLL_CPLL>;
当hdmi绑定到vopl时配置:
&vopb {
&vopl {
查看显示时钟:
rk3288:/ # cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep vop
dclk_vop1 0 2 74250000 0 0
dclk_vop0 2 3 297000000 0 0
hclk_vop0 4 5 49500000 0 0
hclk_vop1 0 4 49500000 0 0
aclk_vop1 0 4 297000000 0 0
aclk_vop0 4 5 297000000 0 0
关于dclk:
即pixel clock, 像素时钟, 该时钟由具体的显示timing决定, 如果dclk不正确, 可能导致fps不对或直接不显示.edp, mipi, lvds等显示接口对应dclk的容忍性较好, 有些偏差也不影响正常显示.
但hdmi, dp等高清显示接口,是有严格要求的, 这类显示接口的频率要给的很精准.
像素时钟,跟数据传输有关,液晶面板分辨率越高,像素时钟信号的频率也越高。在一行内,像素时钟的个数与液晶面板一行内所具有的像素数量相等。例如,对于1024×768的液晶面板,
一行有1024个像素,则在一行中(对应于有效视频区间)像素时钟的个数也是1024个。
aclk_vop:
如果该时钟频率太低, 可能会导致显示出现抖动, 另外如果aclk 没有使能的话, 访问vop的寄存器也可能引发总线挂死
hclk_vop:
如果该时钟未使能, 不能访问vop的寄存器, 一但访问vop寄存器, 会造成总线挂死.
9、主副显示器设置:
可以在产品配置目录下的system.prop里(如 device/rockchip/rk3288/rk3288_mid/system.prop)添加如下两个属性:
sys.hwc.device.primary = HDMI-A //设置显示接口做为主显,这里设置HDMI接口为主显
sys.hwc.device.extend = LVDS //设置显示接口做为副显,这里设置LVDS接口为副显
默认情况下(即以上属性未配置时),不支持热拔插设备(如 CVBS/MIPI/LVDS 等)会作为主显,支持热插拔设备(如HDMI/DP等)会作为次显。通常主、副显只配置一个显示接口,
例如RK3399MID SDK默认采用的配置, HDMI作为主显示,EDP作为副显示。
关于接口名称可以参见hardware/rockchip/hwcomposer/drmresources.cpp里的定义:
struct type_name connector_type_names[] = {
{ DRM_MODE_CONNECTOR_Unknown, “unknown” },//未知接口
{ DRM_MODE_CONNECTOR_VGA, “VGA” }, //VGA
{ DRM_MODE_CONNECTOR_DVII, “DVI-I” },//DVI,暂不支持
{ DRM_MODE_CONNECTOR_DVID, “DVI-D” },//DVI,暂不支持
{ DRM_MODE_CONNECTOR_DVIA, “DVI-A” },//DVI,暂不支持
{ DRM_MODE_CONNECTOR_Composite, “composite” },//不支持
{ DRM_MODE_CONNECTOR_SVIDEO, “s-video” },//S端子
{ DRM_MODE_CONNECTOR_LVDS, “LVDS” },//LVDS
{ DRM_MODE_CONNECTOR_Component, “component” },//分量信号YPbPr
{ DRM_MODE_CONNECTOR_9PinDIN, “9-pin DIN” },//不支持
{ DRM_MODE_CONNECTOR_DisplayPort, “DP” },//DP
{ DRM_MODE_CONNECTOR_HDMIA, “HDMI-A” },//HDMI A型口
{ DRM_MODE_CONNECTOR_HDMIB, “HDMI-B” },//HDMI B型口,不支持
{ DRM_MODE_CONNECTOR_TV, “TV” },// CVBS
{ DRM_MODE_CONNECTOR_eDP, “eDP” },//EDP
{ DRM_MODE_CONNECTOR_VIRTUAL, “Virtual” },//不支持
{ DRM_MODE_CONNECTOR_DSI, “DSI” },//MIPI
10、主副屏接口查询:
rk3288:/ $ getprop | grep sys.hwc.device.main //查询当前主显的输出接口
[sys.hwc.device.main]: [HDMI-A-1]
rk3288:/ $ getprop | grep sys.hwc.device.aux //查询当前副显的输出接口
[sys.hwc.device.aux]: [LVDS]
11、通过persist.sys.resolution.main以及persist.sys.resolution.aux设置主副屏分辨率,
每次设置完更新 sys.display.timeline(每次加 1)使分辨率生效,例子如下(可以getprop | grep sys.display.timeline查看下sys.display.timeline属性):
设置 4k60:
setprop persist.sys.resolution.main 3840x2160@60
setprop sys.display.timeline 1
设置 1080p60:
setprop persist.sys.resolution.main 1920x1080@60
setprop sys.display.timeline 2
12、如何输出特殊分辨率
相关文件:
kernel/drivers/gpu/drm/bridge/synopsys/dw-hdmi.c
kernel/drivers/gpu/drm/drm_edid.c
如上修改:
1、在edid_cea_modes数据的最后定义特殊的分辨率(drm_edid.c文件中)。
2、把def_mode数组的第一个值改成特殊分辨率对应的 vic(vic在drivers/gpu/drm/drm_edid.c文件中edid_cea_modes结构体中).
3、edid = NULL;强制把edid赋为NULL,不管有没有读到edid都强制按def_modes来显示。
13、modetest
modetest是libdrm源码自带的调试工具, 可以对drm进行一些基础的调试
获取modetest:
mmm external/libdrm/tests
编译得到:
zwei@ubt144c:/work/zwei/czd/rk3288_7.1_mid$ find out/target/product/rk3288/ -name modetest
out/target/product/rk3288/symbols/system/bin/modetest
out/target/product/rk3288/system/bin/modetest
14、开机起来设置分辨率流程分析:
首先会通过i2c获取屏的edid信息。
EDID的全称是Extended Display Identification Data(扩展显示标识数据),共有128字节。其中包含有关显示器及其性能的参数,包括供应商信息、最大图像大小、颜色设置、厂商预设置、
频率范围的限制以及显示器名和序列号的字符串等等。形象地说,EDID就是显示器的身份证、户口本、技能证书等证件的集合,目的就是告诉别人我是谁,我从哪来,我能干什么。
概述
设备节点
节点控制hdmi和lvds的显示开关
HDMI:
LVDS:
HDMI/DP相关
&hdmi {
status = "okay";
使能显示接口组件
开机 LOGO
&route_hdmi {
比如hdmi绑定到vopb需要添加:
&hdmi_in_vopl {
反之若绑定到 vopl 则添加:
&hdmi_in_vopb {
如果平台只有一个 VOP,可以跳过。
3、查看当前可用显示分辨率列表
3840x2160p30
3840x2160p30
3840x2160p25
3840x2160p24
1920x1080p60
1920x1080p60
1920x1080p50
1280x720p60
1280x720p50
800x600p75
800x600p72
720x576p50
720x480p60
4、查看当前分辨率
3840x2160p24
说明:
win0-0: ACTIVE
zpos: 0
win1-0: DISABLED
win2-0: DISABLED
win2-1: DISABLED
win2-2: DISABLED
win2-3: DISABLED
win3-0: DISABLED
win3-1: DISABLED
win3-2: DISABLED
win3-3: DISABLED
pre : sdr2hdr[0]
Connector: LVDS
V: 720 725 730 750
win0-0: ACTIVE
zpos: 0
win1-0: DISABLED
win2-0: DISABLED
win2-1: DISABLED
win2-2: DISABLED
win2-3: DISABLED
win3-0: DISABLED
win3-1: DISABLED
win3-2: DISABLED
win3-3: DISABLED
pre : sdr2hdr[0]
6、查看HDMI当前输出状态
7、查看HDMI的插拔状态:
8、绑定PLL只有RK3399需要)
&vopb {
&vopl {
当hdmi绑定到vopl时配置:
&vopb {
&vopl {
查看显示时钟:
关于dclk:
aclk_vop:
hclk_vop:
9、主副显示器设置:
10、主副屏接口查询:
设置 4k60:
设置 1080p60:
12、如何输出特殊分辨率
相关文件:
如上修改:
13、modetest
获取modetest:
编译得到:
14、开机起来设置分辨率流程分析:
首先会通过i2c获取屏的edid信息。
举报
