单片机学习小组
直播中
李涛
8年用户 1456经验值
私信 关注
lua语言开发esp8266接入巴法云怎么实现?
回帖(1)
李雅文
2022-2-14 11:11:29
第一步,lua语言开发环境配置
下载安装java环境,下载地址:点击下载
选择windows版本下载安装即可,如图所示:
下载开发环境包:
下载地址:点击下载
esp8266串口驱动:点击下载
下载后解压,电脑插上8266开发板,打开 NodeMCU-PyFlasher.exe 软件,选择esp8266的com口,选择nodemcu.bin 固件,点击flash nodemcu 刷入,如图所示:
当刷入nodemcu固件后,就可以进行lua编程。解压ESPlorer-0.2.0.zip后,双击文件夹中的 ESPlorer.jar 启动软件(需完成第一步的java环境安装,否则点击无反应)软件使用步骤:
第一:选择esp8266的com口。
第二:点击open连接esp8266,等待连接成功,如果连接成功,会显示nodemcu固件信息,如果连接失败,可点击两次open按钮左边的RTS按钮重启esp8266,注意是双击RTS。
第三:点击open文件夹图标选择init.lua程序。
第四:当程序修改完成后,点击save to ESP按钮上传程序,或者ctrl+s也可以保存并上传,上传完成后,双击软件上的RTS按钮重启esp8266,或者手动重启esp8266也可以。
第二,示例程序
tcp示例程序:需修改wifi名称和密码,用户私钥uid和主题topic值。
巴法云tcp服务地址:bemfa.com
端口:8344
-- wifi配置wifi.setmode(wifi.STATIONAP)apcfg={}--wifi名称和密码apcfg.ssid="newhtc2" apcfg.pwd="qq123456"wifi.sta.config(apcfg)wifi.sta.connect()wifi.sta.autoconnect(1)function startup()    srv = net.createConnection(net.TCP, 0)    --连接服务器    srv:connect(8344,"bemfa.com")    --接收消息    srv:on("receive", function(sck, c)        print(c)    end)    --当连接到服务器    srv:on("connection", function(sck, c)        ConnOK = 1        sck:send("cmd=1&uid=4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225&topic=led002rn")        --心跳        liveTimer = tmr.create()        liveTimer:register(30000, tmr.ALARM_AUTO, function() sck:send("pingrn") end)        liveTimer:start()    end)    --当连接断开    srv:on("disconnection", function(sck, c)        tmr.create():alarm(1000, tmr.ALARM_SINGLE, startup)          end)end--当wifi连接成功wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_GOT_IP, function(T)  print("WIFI CONNECTED OK")  tmr.create():alarm(2000, tmr.ALARM_SINGLE, startup)  end)详细巴法云tcp指令可参考接入文档:点击跳转
mqtt示例程序:
巴法云mqtt服务ip:bemfa.com
端口:9501
连接服务器
1.用户私钥作为连接MQTT服务器的客户端ID
2.连接时用户名和密码为空,或随意填写,即设备连接时不需要账号和密码
-- wifi配置wifi.setmode(wifi.STATIONAP)apcfg={}apcfg.ssid="newhtc2"apcfg.pwd="qq123456"wifi.sta.config(apcfg)wifi.sta.connect()wifi.sta.autoconnect(1)function startup()    --client id 连接    m = mqtt.Client("4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225", 60)        m:connect("bemfa.com", 9501, false, function(client)        print("connected")        client:subscribe("mylight002", 0, function(client) print("subscribe success") end)    end,    function(client, reason)        print("Connection failed reason: " .. reason)        tmr.create():alarm(3000, tmr.ALARM_SINGLE, startup)     end)        m:on("message", function(client, topic, data)        print(topic .. ":" )        if data ~= nil then          print(data)        end    end)        m:on("offline", function(client)         print ("offline")        tmr.create():alarm(3000, tmr.ALARM_SINGLE, startup)       end)end--当wifi连接成功wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_GOT_IP, function(T)  print("WIFI CONNECTED OK")  tmr.create():alarm(3000, tmr.ALARM_SINGLE, startup)  end)程序讲解:首先配置wifi,,当连接wifi成功时,通过wifi.eventmon.STA_GOT_IP事件获取wifi连接成功状态,启动startup函数,startup函数中初始化服务器连接,当连接断开时,通过语句:
tmr.create():alarm(3000, tmr.ALARM_SINGLE, startup)实现3s后再次启动startup函数重新连接服务器,默认重连是3秒,可自行修改。
举报
更多回帖
