单片机学习小组
直播中
王刚
7年用户 1265经验值
私信 关注
URM04超声波测距模块的测量流程是怎样去完成的
URM04超声波测距模块有哪些性能呢?
URM04超声波测距模块的测量流程是怎样去完成的?
回帖(1)
苏醒
2022-1-24 14:10:52
URM04简介:
  • URM04采用了RS485串行通信总线的架构,支持多传感器的并行工作,有着两个RS-485接口,最多支持32个超声波的并联,
  • 内置温度传感器辅助校正距离值,同时支持温度的测量
  • 应用场合:移动机器人,停车场,安全检测,超声波空间定位。
性能描述:
  • 工作电源:+5V
  • 接口方式:RS485  RS485总线通讯,
  • 超声波距离测量:
  • 最大距离4cm―500cm
  • 测量范围角度: 60度
  • 芯片型号:Atmel公司的ATmega8芯片  MAX202 MAX485 ST温度测量芯片
测量流程:
1触发超声波与温度测量指令
发送指令后,超声波开始测量,温度开始测量,无返回值
2延时30MS
  超声波最大测距5米,反射路径10米,声速度331米/秒)  10/331=0.03021  //30MS
3超声波测距读取指令
测量完一次之后,数据会被存储在ATmega8芯片中,只有发送读取指令,才会有数据返回
返回值:
测量成功返回16位距离数据,两字节0XFF表示测量失败
4温度读取指令
与超声波只有命令字节不同
返回值:
调试经验:
1注意超声波要接的是5V,不是3.3V,使用下载器时一般都是3.3V供电,这就导致在线调试没有数据,应该给板子供上电,下载器不供电,超声波接到5V电源口,并且检测下是不是5V.
2.测距时不要距离太近,会导致数据不准确     PS:  太近超声波会有回波干扰
3.超声波测距的性能与被测物表面材料有很大关系,如毛料、布料对超声波 的反射率很小,会严重影响测量结果。
4.测距等待一定的时间,如果超时后依然没有数据返回,就放弃,而进行下一次测量。
4.URM04 V2.0 如果与主板有数据交流,其上的LED灯会一闪一闪的
5.URM04 V2.0 的波特率为固定值19200。或115200
关于这个找了半天发现是在10年七月之后买的都是19200 之前买的都是115200,
6 UATR接收数据的中断要改!!可以自己根据返回的数据特征做相应处理,或者接受8个字节直接退出
话不多说我们直接看代码:
超声波数据测量
*  @brief      超声波数据测量
*  @since      v1.0
*  @param  device   超声波地址
*  @author     Z小旋
void MeasureDistance(u8 device) {
        int i = 0;
    u8 Scmd[6]={0x55,0xaa,0x00,0x00,0x01,0x00};  //触发超声波与温度测量指令
        u8 Tcmd[6]={0x55,0xaa,0x00,0x00,0x02,0x00};  //超声波测距读取指令
        //SUM效验和
        Scmd[2] = device;
        Tcmd[2] = device;
        Scmd[5] = Scmd[0]+Scmd[1]+Scmd[2]+Scmd[3]+Scmd[4];  //SUM校验和
    Tcmd[5] = Tcmd[0]+Tcmd[1]+Tcmd[2]+Tcmd[3]+Tcmd[4];  //SUM校验和
        // 触发距离测量。
  for(i=0; i<6; i++)
        USART_SendData(USART1, Scmd);
                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
  delay_ms(30);                  //延时30ms
  //  发送命令读取测量距离
  for(i=0; i<6; i++)
        USART_SendData(USART1, Tcmd);
  delay_ms(3);
发送温度就是将Tcmd[4]改为0x03   自行修改即可
超声波ID改变
*  @brief      超声地址改变
*  @since      v1.0
*  @return 1 表示成功 0表示失败
*  @author     Z小旋
int ID_Change(u8 device) {
        int i = 0;
        u8 data[8];
    u8 Scmd[7]={0x55,0xaa,0xAB,0x01,0x55,0x11,0x00};  //触发超声波与温度测量指令
        Scmd[5] = device;
  for(i=0; i<7; i++)
    Scmd[6] += Scmd;
  delay_ms(20);
  for(i=0; i<10; i++) //获取十位返回数据,检测是否含有0x01
     if(USART_RX_BUF==0x01)
                return 1;
        return 0;
超声波接收数据
*  @brief      URM04v2超声波传感器返回测量的距离或温度
*  @since      v1.0
*  @param  None
*  @return     测量距离  -1表示上次测量超出范围或不成功
*  @author     Z小旋
int ReadDistance()
        u8 data[8];
    unsigned int temp;
    int counter = 0;
    int result = -1;
        int i = 0,j = 0;
        for(i=0;i<200;i++)   //数据缓存区最大为200 我们就循环200次
            if(USART_RX_BUF==0x55&&USART_RX_BUF[i+1]==0xAA)  //检测到回复的字头
                    for(j=0; j<8; j++)
                            data[j] = USART_RX_BUF;      //获取返回数据
                            i++;
                    if(data[3] == 2 && data[4] == 2)    //如果为距离   桢长度为2 命令字为2
               //  result = (((unsigned int)data[5])<<8))|data[6];   数据合并  如果需要测到255以上用这个
                result =  data[6];    //返回所测距离  最大255
                    if(data[3] == 2 && data[4] == 3)     //如果为温度    桢长度为2 命令字为3
                            if(data[5]>=0xf0)   //高四位都为1 温度为正
                    // result= ((data[5]-0xf0)*256-data[6])/10;                 //返回所测温度
                                    result= ((unsigned int)(data[5]-0xf0)+data[6])/10;  //返回所测温度
                            else   温度为负
                                      //result= ((data[5])*256-data[6])/10;                 //返回所测温度
                      result= ((unsigned int)(data[5]<<4))|data[6];  //返回所测温度
                    USART_RX_STA=0;
                    return result;
            else
                    delay_us(250);
                    counter++;
                    if(counter==200) //如果50ms还没有数据返回,退出测量并返回-1
                            return result;
这里只接收低八位,保证最大能到2.55米 ,如果需要测得远用注释的那行就行,还有很多事,本来想写一套完整库,但是没很多时间,就到这里吧,没有心情去继续完善这个了,万分抱歉,很您可以参考一下,希望能有一点用 ,不足的就是接收数据,需要修改UATR的接收中断的数据处理,我改的不满意,就不上传了
您可以自行修改,还有要注意检测不到数据需要及时退出,不要死等,单片机里最好不要有可能是死循环的存在
void distance()
  int Distance=0;
  MeasureDistance(0x11);
  Distance = ReadDistance();
  delay_ms(1000);
直接调用即可。
举报
更多回帖
