长期以来一直都认为Stm32启用了IWDG看门狗以后,就不能再使用休眠进入低功耗模式。由于看门狗启动后就不能停止,给很多人带来了困扰。还有很多人放弃了使用看门狗,从而给产品带来一定的不确定性。
其实有一个简单的方法可以实现在有看门狗的情况下可靠休眠。我起名字为“两步法”。顾名思义:
第一步:在flash或任何可以保存的位置上,写入一个标识,比如1;然后执行单片机重启,比如NVIC_SystemReset()
第二步:重启后的main入口中,在启用看门狗之前,先检测上述标识,如果是1,先清掉这个1,改为0,保存,然后进入真正的休眠过程比如Sys_Standby(){。。。};如果不是1,那么显然,这个是唤醒的过程了。直接进入后面的程序就好。
//standby 为flash中某个地址
//执行休眠前的标识设置和重启
void Pre_Standby(void){
standby=1;
WriteParam2Flash();
NVIC_SystemReset();
//执行真正的休眠
void Sys_StandbyReal(void){
RCC_APB2PeriphResetCmd(0x01fc, DISABLE);//关闭所有管脚
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR外设时钟
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能
PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待命(STANDBY)模式
//入口
void main(void){
//各种初始化
ReadParamFlash();//读取flash部分
if(standby==1){//真正进入休眠 否则就是真开机
standby=0;
WriteParam2Flash();//再次保存
Sys_StandbyReal();
IWDG_Config();//设置看门狗 要放在标识检测后面
//以下是主程序
while(1){
IWDG_FEED();
//调用休眠时,执行Pre_Standby();
虽然要读写2次flash,但比起产品本身的寿命和程序的可靠性来还是划算多了,当然也可以保存在外部的eprom中,这样寿命就大大增加了。另外我想也可以保存在休眠后依然能保存的寄存器中,我还没去研究,知道的可以回复我。
//执行休眠前的标识设置和重启
standby=1;
WriteParam2Flash();
NVIC_SystemReset();
//执行真正的休眠
//入口
void main(void){
//各种初始化
standby=0;
Sys_StandbyReal();
//以下是主程序
while(1){
IWDG_FEED();
举报
