STM32
直播中
刘辉
8年用户 1161经验值
私信 关注
[问答]
如何利用STM32F03C8T6与NRF24L01去实现遥控小车的设计呢
如何利用STM32F3C8T6与NRF24L01去实现遥控小车的设计呢?
回帖(1)
史乃原
2021-12-16 15:59:25
1:所需元器件
2NRF24l01无线模块2个,STM32F03C8T6 2个,摇杆(电位器)1个,OLED1个,小车底板,电机,驱动杜邦线等
2:图片
发射
接受
3:代码
NRF24L01每个包有32个数据位宽:
#define TX_PLOAD_WIDTH  32          //32字节的用户数据宽度
#define RX_PLOAD_WIDTH  32          //32字节的用户数据宽度
NRF24L01 FIFO状态寄存器配置:
#define NRF_FIFO_STATUS 0x17  //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留,bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
NRF24L01接受发送数据包配置:
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
        u8 sta;
        SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
        NRF24L01_CE=1;//启动发送
        while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
        sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
        NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
        if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
                return MAX_TX;
        if(sta&TX_OK)//发送完成
                return TX_OK;
        return 0xff;//其他原因发送失败
//启动NRF24L01接受一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
        u8 sta;
        SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        if(sta&RX_OK)//接收到数据
                NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
                return 0;
        return 1;//没收到任何数据
STM32 4路12位独立扫描模式下ADC配置:
#define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
__IO u16 ADC_ConvertedValue;
/*配置采样通道端口 使能GPIO时钟          设置ADC采样PA0端口信号*/
void ADC1_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                    //GPIO设置为模拟输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/*配置ADC1的工作模式为MDA模式  */
void ADC1_Mode_Config(void)
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能MDA1时钟
        /* DMA channel1 configuration */
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);  //指定DMA通道
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;ADC1地址---代表ADC1保存转换值的寄存器
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;        //设置DMA内存地址,ADC转换结果直接放入该地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设为设置为数据传输的来源
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4;        //传输总数据---2通道需要传输2个数据
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址固定
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增---总体表示始终从外设ADC1地址处取值---依次保存到连续的两个内存变量中---
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //内存传输数据单元---半字16位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环模式---2个数据依次循环接收从外设ADC1传输过来的ADC值---
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA channel1 */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);  //使能DMA通道
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);        //使能ADC1时钟
  /* ADC1 configuration */
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //使用独立模式,扫描模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;                  //模数转换工作在扫描模式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换使用软件触发
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;                          //使用数据右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel =4;                          // ADC转换通道个数
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  /* ADC1 regular channel11 configuration */
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道1采样周期55.5个时钟周期
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  /* Enable ADC1 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);         //使能ADC的DMA
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1
  /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  ADC_ResetCalibration(ADC1);   //复位校准
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 calibaration */
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 calibration */
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 Software Conversion */
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);  //开始转换
/*初始化ADC1 */
void ADC1_Init(void)
        ADC1_GPIO_Config();
        ADC1_Mode_Config();
发射主程序:
        while(1)
                OLED_Refresh_Gram();
                OLED_ShowString(0,12,"TX_Mode",12);
                //OLED_ShowString(0,24,"Sended DATA:",12);
//TX模式
                OLED_ShowNum(0,24,ADC_ConvertedValue[0]/16/100,1,16);        //油门
                OLED_ShowNum(8,24,ADC_ConvertedValue[0]/16%100/10,1,16);
                OLED_ShowNum(16,24,ADC_ConvertedValue[0]/16%100%10,1,16);
                OLED_ShowNum(40,24,ADC_ConvertedValue[1]/16/100,1,16);        //方向舵
                OLED_ShowNum(48,24,ADC_ConvertedValue[1]/16%100/10,1,16);
                OLED_ShowNum(56,24,ADC_ConvertedValue[1]/16%100%10,1,16);
                OLED_ShowNum(80,24,ADC_ConvertedValue[2]/16/100,1,16);        //方向舵
                OLED_ShowNum(88,24,ADC_ConvertedValue[2]/16%100/10,1,16);
                OLED_ShowNum(96,24,ADC_ConvertedValue[2]/16%100%10,1,16);
                if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
                        u16 sum0 = 0,sum1 = 0,sum2 = 0;
                        u8  avr0 = 0,avr1 = 0,avr2 = 0;
                        u8 t = 0;
                        for(t=0;t<10;t++)
                                tmp_buf[t]=ADC_ConvertedValue[0]/16;
                                sum0 = sum0 + tmp_buf[t];
                        avr0 = sum0/10;
                        for(t=10;t<20;t++)
                                tmp_buf[t]=ADC_ConvertedValue[1]/16;
                                sum1 = sum1 + tmp_buf[t];
                        avr1 = sum1/10;
                        for(t=20;t<30;t++)
                                tmp_buf[t]=ADC_ConvertedValue[2]/16;
                                sum2 = sum2 + tmp_buf[t];
                        avr2 = sum2/10;
                        tmp_buf[30]=0;
                        tmp_buf[31]=0;
                        tmp_buf[32]=0;
                        //NRF24L01_TxPacket(tmp_buf);
                        OLED_ShowNum(0,40,avr0/100,1,16);
                        OLED_ShowNum(8,40,avr0%100/10,1,16);
                        OLED_ShowNum(16,40,avr0%100%10,1,16);
                        OLED_ShowNum(40,40,avr1/100,1,16);
                        OLED_ShowNum(48,40,avr1%100/10,1,16);
                        OLED_ShowNum(56,40,avr1%100%10,1,16);
                        OLED_ShowNum(80,40,avr2/100,1,16);
                        OLED_ShowNum(88,40,avr2%100/10,1,16);
                        OLED_ShowNum(96,40,avr2%100%10,1,16);
接受:
                if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来.
                        u8 cont = 0;
                        for(cont=0;cont<10;cont++)
                                sum0 = sum0 + tmp_buf[cont];
                        avr0 = sum0/10;
                        for(cont=10;cont<20;cont++)
                                sum1 = sum1 + tmp_buf[cont];
                        avr1 = sum1/10;
                        for(cont=20;cont<30;cont++)
                                sum2 = sum2 + tmp_buf[cont];
                        avr2 = sum2/10;
                        tmp_buf[30] = 0;
                        tmp_buf[31] = 0;
                        tmp_buf[32] = 0;
                OLED_ShowNum(0,24,avr0/100,1,16);        //油门
                OLED_ShowNum(8,24,avr0%100/10,1,16);
                OLED_ShowNum(16,24,avr0%100%10,1,16);
                OLED_ShowNum(40,24,avr1/100,1,16);        //方向舵
                OLED_ShowNum(48,24,avr1%100/10,1,16);
                OLED_ShowNum(56,24,avr1%100%10,1,16);
                OLED_ShowNum(80,24,avr2/100,1,16);        //方向舵
                OLED_ShowNum(88,24,avr2%100/10,1,16);
                OLED_ShowNum(96,24,avr2%100%10,1,16);
                        if(avr1>130)
                                if(avr2<123)         //左前
                                        qianjin();
                                        pwm1 = (126-avr2+avr0)/2*7;
                                        pwm2 = (avr1+avr0)/2*7;
                                        if(pwm1>899)
                                                pwm1 = 899;
                                        if(pwm2>899)
                                                pwm2 = 899;
                                        Set_PWM(pwm1,pwm2);
                                else if(avr2>129)    //右前
                                        qianjin();
                                        pwm1 = (avr2+avr0)/2*7;
                                        pwm2 = (avr1-128+avr0)/2*7;
                                        if(pwm1>899)
                                                pwm1 = 899;
                                        if(pwm2>899)
                                                pwm2 = 899;
                                        Set_PWM(pwm1,pwm2);
                                else                 //前进
                                        qianjin();
                                        pwm1 = (avr1-127+avr0)/2*7;
                                        pwm2 = (avr1-127+avr0)/2*7;
                                        if(pwm1>899)
                                                pwm1 = 899;
                                        if(pwm2>899)
                                                pwm2 = 899;
                                        Set_PWM(pwm1,pwm2);
                        else if(avr1<124&&(avr1!=0))     //后退
                                if(avr2<123)      //左退
                                        houtui();
                                        pwm2 = (127-avr1+avr0)/2*7;
                                        if(pwm1>899)
                                                pwm1 = 899;
                                        if(pwm2>899)
                                                pwm2 = 899;
                                        Set_PWM(pwm1,pwm2);
                                else if(avr2>129)      //右退
                                        houtui();
                                        pwm1 = (avr2-126+avr0)/2*7;
                                        if(pwm1>899)
                                                pwm1 = 899;
                                        if(pwm2>899)
                                                pwm2 = 899;
                                        Set_PWM(pwm1,pwm2);
                                else
                                        houtui();
                                        pwm1 = (127-avr1+avr0)/2*7;
                                        if(pwm1>899)
                                                pwm1 = 899;
                                        if(pwm2>899)
                                                pwm2 = 899;
                                        Set_PWM(pwm1,pwm2);
                        else
                                        tingzhi();
                                        pwm1 = 0;
                                        pwm2 = 0;
                                        Set_PWM(pwm1,pwm2);
                else
                        for(cont = 0;cont<33;cont++)
                                tmp_buf[cont] = 0;
                        tingzhi();
                        pwm1 = 0;
                        pwm2 = 0;
                        Set_PWM(pwm1,pwm2);
举报
更多回帖
