STM32
直播中
tr12345
9年用户 1033经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
FreeModbus是如何去实现Modbus协议全部功能的
Modbus是什么?
FreeModbus是如何去实现Modbus协议全部功能的?
回帖(2)
莫循虎
2021-12-10 11:28:31
Modbus是一个非常好用的通讯协议,经常用在串口通讯中,也可以用在网口。它既简洁又规范,尤其在工业中应用非常广泛。Modbus的程序实现也比较简单,用户可以自己实现,也可以移植开源的协议代码,比如今天要介绍的FreeModbus。
  硬件环境:STM32F103C8T6
  软件环境:STM32CubeMX v6.1.1
  HAL库:STM32CubeF1 Firmware Package V1.8.3
  FreeModbus版本:freemodbus-v1.6
  1.FreeModbus文件说明
  下载之后解压出来,可以看到文件夹内包含以下内容。我们需要关注的只有modbus文件夹和demo下的BARE文件夹。modbus文件夹下是协议的具体代码。Demo->BARE文件夹下是接口文件,需要用户进行移植和修改的。
  2.STM32CubeMX配置
  需要使能一个串口和一个定时器,定时器的功能是用于检测3.5个字符的空闲,以判断一帧数据的结束。这里以USART1和TIM4为例进行介绍。
  定时器配置:
  串口配置:
  定时器和串口的参数任意即可,具体在程序中进行配置。打开定时器和串口的中断,且串口中断的优先级要高于定时器中断。
  串口和定时器中断程序我们自己编写,所以这里需要取消串口和定时器中断自动生成代码的选项。如下图:
  3.FreeModbus移植
  生成代码后,将下载的FreeModbus的源码复制到工程目录中,在Keil工程中新建两个Group组:FreeModbus和Port。添加modbus文件夹下的全部文件到FreeModbus组。将Demo->BARE->Port文件夹下的文件添加到Port组。同时新建一个Port.c文件也添加到Port组。
  另外,别忘了在工程中添加包含路径,否则编译出错。
  下面开始程序移植,首先是portserial.c文件,该文件是串口的接口文件,包含以下函数:串口使能、串口初始化、发送一个字节、接收一个字节等。我们需要自己实现完成这些函数的内容。完成后的内容如下:
void
vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
    if(xRxEnable)
        __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE);    //使能接收中断
    else
        __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE);    //关闭接收中断
    if(xTxEnable)
        SET_DE;  //485芯片设置为发送模式
        __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_TXE);      //使能发送中断
    else
        __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart1, UART_IT_TXE);    //关闭发送为空中断
        __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_TC);         //使能发送完成中断
BOOL
xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
    huart1.Instance = USART1;
    huart1.Init.BaudRate = ulBaudRate;
    huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    switch(eParity)
    // 奇校验
    case MB_PAR_ODD:
        huart1.Init.Parity = UART_PARITY_ODD;
        huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_9B;      //带奇偶校验数据位为9bits
        break;
    //偶校验
    case MB_PAR_EVEN:
        huart1.Init.Parity = UART_PARITY_EVEN;
        break;
    //无校验
    default:
        huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
        huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;      //无奇偶校验数据位为8bits
        break;
    return HAL_UART_Init(&huart1) == HAL_OK ? TRUE : FALSE;
BOOL
xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
    USART1->DR = ucByte;
    return TRUE;
BOOL
xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
    *pucByte = (USART1->DR & (uint16_t)0x00FF);
    return TRUE;
static void prvvUARTTxReadyISR( void )
    pxMBFrameCBTransmitterEmpty(  );
static void prvvUARTRxISR( void )
    pxMBFrameCBByteReceived(  );
//串口中断函数
void USART1_IRQHandler(void)
    if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE))      //接收中断标
        __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE);    //清除中断标记
        prvvUARTRxISR();                    //通知modbus有数据到达
    if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TXE))        //发送中断标记被置位
        __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TXE);    //清除中断标记
        prvvUARTTxReadyISR();                  //通知modbus数据可以发松
    if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TC))      //发送完成中断
        __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TC);    //清除中断标记
        CLR_DE;  //485芯片设置为接收模式
然后是porttimer.c文件,该文件是定时器的接口文件。定时器的作用是用于通知modbus协议栈3.5个字符的空闲时间已经到达。我们需要实现定时器的初始化和中断相关函数,定时需要配置为50us计数一次,具体计数周期与波特率有关。完成后的内容如下:
BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
    TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
    TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
    htim4.Instance = TIM4;
    htim4.Init.Prescaler = 3599;    //50us计数一次
    htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim4.Init.Period = usTim1Timerout50us - 1;
    htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
    if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
    if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
    sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
    if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim4, TIM_IT_UPDATE);          //使能定时器更新中断
    return TRUE;
inline void
vMBPortTimersEnable(  )
    /* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit( ) */
    __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim4, 0);    //清空定时器
    __HAL_TIM_ENABLE(&htim4);            //使能定时器
inline void
vMBPortTimersDisable(  )
    /* Disable any pending timers. */
    __HAL_TIM_DISABLE(&htim4);        //关闭定时器
static void prvvTIMERExpiredISR( void )
    ( void )pxMBPortCBTimerExpired(  );
//定时器4中断函数
void TIM4_IRQHandler(void)
    if(__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim4, TIM_FLAG_UPDATE))      //判断更新中断
        __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim4, TIM_FLAG_UPDATE);    //清除中断标记
        prvvTIMERExpiredISR();                //通知modbus3.5个字符等待时间到
接下来需要实现的就是port.c文件,需要实现各个寄存器/线圈的读写函数,可以参考demo->BARE文件夹下的demo.c文件。完成后的内容如下:
//输入寄存器
#define REG_INPUT_START  3000
#define REG_INPUT_NREGS  4
//保持寄存器
#define REG_HOLD_START   4000
#define REG_HOLD_NREGS   10
//线圈
#define REG_COILS_START  0
#define REG_COILS_NREGS  4
//开关寄存器
#define REG_DISCRETE_START 1000
#define REG_DISCRETE_NREGS 4
/* ----------------------- Static variables ---------------------------------*/
static USHORT   usRegInputStart = REG_INPUT_START;
static USHORT   usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
static USHORT   usRegHoldStart = REG_HOLD_START;
static USHORT   usRegHoldBuf[REG_HOLD_NREGS];
static USHORT   usRegCoilsStart = REG_COILS_START;
static uint8_t  usRegCoilsBuf[REG_COILS_NREGS];
static USHORT   usRegDiscreteStart = REG_DISCRETE_START;
static uint8_t  usRegDiscreteBuf[REG_DISCRETE_NREGS];
举报
王瑞
2021-12-10 11:28:35
* 名    称:eMBRegInputCB
* 功    能:读取输入寄存器,对应功能码是 04 eMBFuncReadInputRegister
* 入口参数:pucRegBuffer: 数据缓存区,用于响应主机
*            usAddress: 寄存器地址
*            usNRegs: 要读取的寄存器个数
* 出口参数:
* 注    意:上位机发来的 帧格式是: SlaveAddr(1 Byte)+FuncCode(1 Byte)
*                +StartAddrHiByte(1 Byte)+StartAddrLoByte(1 Byte)
*                +LenAddrHiByte(1 Byte)+LenAddrLoByte(1 Byte)+
*                +CRCAddrHiByte(1 Byte)+CRCAddrLoByte(1 Byte)
*              3 区
eMBErrorCode
eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
    eMBErrorCode    eStatus = MB_ENOERR;
    int             iRegIndex;
    usAddress = usAddress - 1;
    if( ( usAddress >= REG_INPUT_START ) && ( usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS ) )
        iRegIndex = ( int )( usAddress - usRegInputStart );
        while( usNRegs > 0 )
            *pucRegBuffer++ = ( unsigned char )( usRegInputBuf[iRegIndex] >> 8 );
            *pucRegBuffer++ = ( unsigned char )( usRegInputBuf[iRegIndex] & 0xFF );
            iRegIndex++;
            usNRegs--;
    else
        eStatus = MB_ENOREG;
    return eStatus;
* 名    称:eMBRegHoldingCB
* 功    能:对应功能码有:06 写保持寄存器 eMBFuncWriteHoldingRegister
*                          16 写多个保持寄存器 eMBFuncWriteMultipleHoldingRegister
*                          03 读保持寄存器 eMBFuncReadHoldingRegister
*                          23 读写多个保持寄存器 eMBFuncReadWriteMultipleHoldingRegister
*            usAddress: 寄存器地址
*            usNRegs: 要读写的寄存器个数
*            eMode: 功能码
* 出口参数:
* 注    意:4 区
eMBErrorCode
eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode )
    int             iRegIndex;
    if((usAddress >= REG_HOLD_START) && ((usAddress+usNRegs) <= (REG_HOLD_START + REG_HOLD_NREGS)))
        iRegIndex = (int)(usAddress - usRegHoldStart);
        switch(eMode)
        case MB_REG_READ://读寄存器
            while(usNRegs > 0)
                *pucRegBuffer++ = (uint8_t)(usRegHoldBuf[iRegIndex] >> 8);
                *pucRegBuffer++ = (uint8_t)(usRegHoldBuf[iRegIndex] & 0xFF);
                iRegIndex++;
                usNRegs--;
            break;
        case MB_REG_WRITE://写寄存器
            while(usNRegs > 0)
                usRegHoldBuf[iRegIndex] = *pucRegBuffer++ << 8;
                usRegHoldBuf[iRegIndex] |= *pucRegBuffer++;
                iRegIndex++;
                usNRegs--;
    else//错误
    return eStatus;
* 名    称:eMBRegCoilsCB
* 功    能:对应功能码有:01 读线圈 eMBFuncReadCoils
*                          05 写线圈 eMBFuncWriteCoil
*                          15 写多个线圈 eMBFuncWriteMultipleCoils
*            usAddress: 线圈地址
*            usNCoils: 要读写的线圈个数
*            eMode: 功能码
* 出口参数:
* 注    意:如继电器
*            0 区
eMBErrorCode
eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils, eMBRegisterMode eMode )
    USHORT          iRegIndex;
    USHORT usCoilGroups = ((usNCoils - 1) / 8 + 1);
    UCHAR  ucStatus     = 0;
    UCHAR  ucBits       = 0;
    UCHAR  ucDisp       = 0;
    if((usAddress >= REG_COILS_START) &&  ((usAddress + usNCoils) <= (REG_COILS_START + REG_COILS_NREGS)))
        iRegIndex = (int)(usAddress - usRegCoilsStart);
        switch(eMode)
        case MB_REG_READ://读线圈
            while(usCoilGroups--)
                ucDisp = 0;
                ucBits = 8;
                while((usNCoils--) != 0 && (ucBits--) != 0)
                    ucStatus |= (usRegCoilsBuf[iRegIndex++] << (ucDisp++));
                *pucRegBuffer++ = ucStatus;
            break;
        case MB_REG_WRITE://写线圈
                ucStatus = *pucRegBuffer++;
                ucBits   = 8;
                    usRegCoilsBuf[iRegIndex++] = ucStatus & 0X01;
                    ucStatus >>= 1;
    else//错误
    return eStatus;
* 名    称:eMBRegDiscreteCB
* 功    能:读取离散寄存器,对应功能码有:02 读离散寄存器 eMBFuncReadDiscreteInputs
*            usAddress: 寄存器地址
*            usNDiscrete: 要读取的寄存器个数
* 出口参数:
* 注    意:1 区
eMBErrorCode
eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
    USHORT          iRegIndex;
    USHORT usDiscreteGroups = ((usNDiscrete - 1) / 8 + 1);
    UCHAR  ucStatus     = 0;
    UCHAR  ucBits       = 0;
    UCHAR  ucDisp       = 0;
    if((usAddress >= REG_DISCRETE_START) &&  ((usAddress + usNDiscrete) <= (REG_DISCRETE_START + REG_DISCRETE_NREGS)))
        iRegIndex = (int)(usAddress - usRegDiscreteStart);
        while(usDiscreteGroups--)
            ucDisp = 0;
            ucBits = 8;
            while((usNDiscrete--) != 0 && (ucBits--) != 0)
                if(usRegDiscreteBuf[iRegIndex])
                    ucStatus |= (1 << ucDisp);
                ucDisp++;
    else//错误
    return eStatus;
最后在主程序中初始化并调用相关函数即可:
eMBInit(MB_RTU, 0x01, 0, 9600, MB_PAR_NONE);    // 初始化modbus为RTU方式,地址0x01, 波特率9600,无校验
eMBEnable();                  // 使能modbus协议栈
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    eMBPoll();
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
4.总结
  FreeModbus实现了Modbus协议的全部功能,移植和使用起来也比较简单。唯一不足的是只有从机协议是开源的,而主机协议是收费的。
举报
更多回帖
