STM32
直播中
毛头大小子
13年用户 610经验值
私信 关注
[问答]
如何对startup_stm32f10x_hd.s启动文件进行注释呢
如何对startup_STM32f10x_hd.s启动文件进行注释呢?
回帖(4)
卢原继
2021-11-26 10:52:46
       目前为止我都是在STM32裸机开发,而不管是裸机还是带操作系统,单片机上电后都会做一些初始化工作,所以写一篇文章记录一下。本文章参考《野火零死角玩转STM32F103》
       此文章代码较多,所以重要的内容是用红色和蓝色文字写的,代码中也有对汇编操作符的注释。同时如果有新的内容,会实时更新。
1.启动文件简介
       启动文件由汇编编写,是系统上电复位后第一个执行的程序。主要做了以下工作:
       ①初始化堆栈指针 SP=_initial_sp。
       ②初始化 PC指针=Reset_Handler。
       ③初始化中断向量表。
       ④配置系统时钟。
       ⑤调用 C库函数_main 初始化用户堆栈,从而最终调用 main 函数去到 C的世界。
2.Stack——栈
Stack_Size      EQU     0x00000400  ;1KB
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
                                ;area:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。STACK表示段名,可以自己命名
                                ;NOINIT表示不初始化,READWRITE表示可读可写,ALIGN=3表示按照2^3对齐,即8字节对齐
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
                ;SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于Stack_Size.
__initial_sp
;标号__initial_sp紧挨着SPACE语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址。
栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM 的大小。如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬 fault 的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。
3.Heap——堆
;配置堆,主要用于动态内存的分配,如malloc()函数
Heap_Size       EQU     0x00000200  ;512byte
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
                PRESERVE8    ;当前堆栈以8字节对齐
                THUMB
                                ;THUMB;表示后面指令兼容THUMB指令。THUMB是ARM以前的指令集
                                ;16bit,现在Cortex-M系列都使用THUMB-2指令集,THUMB-2是32位
                                ;的,兼容16位和32位的指令,是THUMB的超集。
开辟堆的大小为 0X00000200(512 字节),名字为 HEAP,NOINIT 即不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。__heap_base 表示对的起始地址,__heap_limit 表示堆的结束地址。堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。
       堆主要用来动态内存的分配,像 malloc()函数申请的内存就在堆上面。这个在 STM32里面用的比较少。
4.向量表
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
;初始化中断向量表
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors                  ;export表示这三个标号可以供其它文件调用
                EXPORT  __Vectors_End
                EXPORT  __Vectors_Size
       定义一个数据段,名字为 RESET,可读。并声明 __Vectors、__Vectors_End 和__Vectors_Size这三个标号具有全局属性,可供外部的文件调用。
       EXPORT :声明一个标号可被外部的文件使用,使标号具有全局属性。如果是 IAR 编译器,则使用的是 GLOBAL这个指令。
__Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack(栈顶指针)
;DCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。
;在向量表中,DCD分配了一堆内存,并且以ESR的入口地址初始化它们
                DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler(复位)
                DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler(不可屏蔽中断)
                DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler(硬件失效)
                DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler(总线错误)
                DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler(错误应用)
                DCD     0                          ; Reserved(保留)
                DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
                ; External Interrupts              ;外部中断
                DCD     WWDG_IRQHandler            ; Window Watchdog
                DCD     PVD_IRQHandler             ; PVD through EXTI Line detect
                DCD     TAMPER_IRQHandler          ; Tamper
                DCD     RTC_IRQHandler             ; RTC
                DCD     FLASH_IRQHandler           ; Flash
;.............中间篇幅省略.................
                DCD     SDIO_IRQHandler            ; SDIO
                DCD     TIM5_IRQHandler            ; TIM5
                DCD     SPI3_IRQHandler            ; SPI3
                DCD     UART4_IRQHandler           ; UART4
                DCD     UART5_IRQHandler           ; UART5
                DCD     TIM6_IRQHandler            ; TIM6
                DCD     TIM7_IRQHandler            ; TIM7
                DCD     DMA2_Channel1_IRQHandler   ; DMA2 Channel1
                DCD     DMA2_Channel2_IRQHandler   ; DMA2 Channel2
                DCD     DMA2_Channel3_IRQHandler   ; DMA2 Channel3
                DCD     DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4 & Channel5
__Vectors_End
__Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors  ;向量表的大小=结束地址-开始地址
       __Vectors 为向量表起始地址, __Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量
表大小。
       向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址,0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道 C 语言中的函数名就是一个地址。
5.复位程序
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
;复位程序
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  __main
                                ;寄存器版本代码,因为没有用到SystemInit函数,所以注释掉以下代码为防止报错!
                                ;库函数版本代码,建议加上这里(外部必须实现SystemInit函数),以初始化stm32时钟等。
                ;IMPORT  SystemInit
                ;LDR     R0, =SystemInit
                ;BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
    复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用 SystemInit 函数初始化系统时钟,然后调用 C库函数_mian,最终调用 main 函数去到 C的世界。
       SystemInit()是一个标准的库函数,在 system_stm32f10x.c 这个库文件总定义。主要作用是配置系统时钟,这里调用这个函数之后,单片机的系统时钟配被配置为 72M。
       __main 是一个标准的 C 库函数,主要作用是初始化用户堆栈,并在函数的最后调用main 函数去到 C 的世界。这就是为什么我们写的程序都有一个 main 函数的原因。
6.中断服务函数
       在启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务函数不一样的就是这些函数都是空的,真正的中断复服务程序需要我们在外部的 C 文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。
       如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务程序或者函数名写错,那当中断来临的时,程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无线循环,即程序就死在这里。
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
;中断服务函数
NMI_Handler     PROC
                EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
                B       .
                ENDP
HardFault_Handler
                PROC
                EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
MemManage_Handler
                PROC
                EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
                ............中间篇幅省略
7.用户堆栈初始化
; User Stack and Heap initialization(堆栈的初始化,这个是由C库函数_main来实现的)
                 IF      :DEF:__MICROLIB     ;在IDE里面定义
                 EXPORT  __initial_sp
                 EXPORT  __heap_base
                 EXPORT  __heap_limit
                 ELSE
                 IMPORT  __use_two_region_memory   ;由用户自己实现
                 EXPORT  __user_initial_stackheap
                 LDR     R0, =  Heap_Mem
                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                 LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX      LR
                 ALIGN
                 ENDIF
                 END
      首先判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了这个宏则赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、__heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。有关这个宏我们在 KEIL 里面配置,具体见下图,然后堆栈的初始化就由 C 库函数_main 来完成。
       如 果 没 有 定 义 __MICROLIB , 则 才 用 双 段 存 储 器 模 式 , 且 声 明 标 号__user_initial_stackheap 具有全局属性,让用户自己来初始化堆栈。
举报
陈茹
2021-11-26 10:53:17
8.startup_stm32f10x_hd.s文件注释:
;******************** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************
;* File Name          : startup_stm32f10x_hd.s
;* Author             : MCD Application Team
;* Version            : V3.5.0
;* Date               : 11-March-2011
;* Description        : STM32F10x High Density Devices vector table for MDK-ARM
;*                      toolchain.
;*                      This module performs:
;*                      - Set the initial SP
;                        1.(初始化堆栈指针SP)
;*                      - Set the initial PC == Reset_Handler
;                        2.(初始化PC指针 = Reset handler)
;*                      - Set the vector table entries with the exceptions ISR address
;                        3.(初始化中断向量表)
;*                      - Configure the clock system and also configure the external
;*                        SRAM mounted on STM3210E-EVAL board to be used as data
;*                        memory (optional, to be enabled by user)
;                        (配置挂载到开发板上的SRAM,作为数据存储,是可选的,我们没有,这个我们不需要)
;                         4.配置系统时钟(这个我们需要)
;*                      - Branches to __main in the C library (which eventually
;*                        calls main()).
;                         5.(调用C库函数_main,最终去到C的世界)
;                         以上就是启动文件的5个作用
;*                      After Reset the CortexM3 processor is in Thread mode,
;*                      priority is Privileged, and the Stack is set to Main.
;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
; THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
; WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
; AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
; INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
; CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
; INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
; Tailor this value to your application needs
; Stack Configuration
;    Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;配置栈,变量(局部/全局),函数调用
;栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM的大小。
;如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的
;程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬fault的时候,这时候你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了
__initial_sp
; Heap Configuration
;     Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
__heap_base
__heap_limit
                THUMB
;初始化中断向量表
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     RCC_IRQHandler             ; RCC
                DCD     EXTI0_IRQHandler           ; EXTI Line 0
                DCD     EXTI1_IRQHandler           ; EXTI Line 1
                DCD     EXTI2_IRQHandler           ; EXTI Line 2
                DCD     EXTI3_IRQHandler           ; EXTI Line 3
                DCD     EXTI4_IRQHandler           ; EXTI Line 4
                DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler   ; DMA1 Channel 1
                DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler   ; DMA1 Channel 2
                DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler   ; DMA1 Channel 3
                DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler   ; DMA1 Channel 4
                DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler   ; DMA1 Channel 5
                DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler   ; DMA1 Channel 6
                DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler   ; DMA1 Channel 7
                DCD     ADC1_2_IRQHandler          ; ADC1 & ADC2
                DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN1 TX
                DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low  Priority or CAN1 RX0
                DCD     CAN1_RX1_IRQHandler        ; CAN1 RX1
                DCD     CAN1_SCE_IRQHandler        ; CAN1 SCE
                DCD     EXTI9_5_IRQHandler         ; EXTI Line 9..5
                DCD     TIM1_BRK_IRQHandler        ; TIM1 Break
                DCD     TIM1_UP_IRQHandler         ; TIM1 Update
                DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM1 Trigger and Commutation
                DCD     TIM1_CC_IRQHandler         ; TIM1 Capture Compare
                DCD     TIM2_IRQHandler            ; TIM2
                DCD     TIM3_IRQHandler            ; TIM3
                DCD     TIM4_IRQHandler            ; TIM4
                DCD     I2C1_EV_IRQHandler         ; I2C1 Event
                DCD     I2C1_ER_IRQHandler         ; I2C1 Error
                DCD     I2C2_EV_IRQHandler         ; I2C2 Event
                DCD     I2C2_ER_IRQHandler         ; I2C2 Error
                DCD     SPI1_IRQHandler            ; SPI1
                DCD     SPI2_IRQHandler            ; SPI2
                DCD     USART1_IRQHandler          ; USART1
                DCD     USART2_IRQHandler          ; USART2
                DCD     USART3_IRQHandler          ; USART3
                DCD     EXTI15_10_IRQHandler       ; EXTI Line 15..10
                DCD     RTCAlarm_IRQHandler        ; RTC Alarm through EXTI Line
                DCD     USBWakeUp_IRQHandler       ; USB Wakeup from suspend
                DCD     TIM8_BRK_IRQHandler        ; TIM8 Break
                DCD     TIM8_UP_IRQHandler         ; TIM8 Update
                DCD     TIM8_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM8 Trigger and Commutation
                DCD     TIM8_CC_IRQHandler         ; TIM8 Capture Compare
                DCD     ADC3_IRQHandler            ; ADC3
                DCD     FSMC_IRQHandler            ; FSMC
__Vectors_End
; Reset handler
;复位程序
Reset_Handler   PROC
                IMPORT  __main
                ;IMPORT  SystemInit
                ;BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
举报
杨天舒
2021-11-26 10:53:21
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
jinyi7016
2021-11-29 09:55:27
不同的C 语言中的// ,在汇编中用的是 ; 分号
举报
更多回帖
