STM32
直播中
刘勇
7年用户 1342经验值
私信 关注
[问答]
STM32定时器怎样通过ETR模式进行边沿检测并计数呢
STM32定时器怎样通过ETR模式进行边沿检测并计数呢?如何去实现?
回帖(1)
李伟
2021-11-24 09:10:01
  2.定时器计时,ETR模式计数
  (1)问题分析
  问题由来:项目需要对一个外部输入信号统计一段时间内负脉冲(低电平)的个数
  思路:一个定时器用来计时1分钟,一个定时器通过ETR模式进行边沿检测并计数(本次检测下降沿以获取负脉冲个数)
  平台:STM32F103小板-正点原子(PWM输出,上一次已介绍)+STM32F407最小系统板(定时计数)
  (2)具体实现
  定时1分钟实现:由于采用的F407 的TIM3进行计时,,TIM3 的时
  钟为 84M,再根据我们设计的 arr 和 psc 的值,就可以计算中断时间了。计算公式如下:
  Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk;
  其中:
  Tclk:TIM3 的输入时钟频率(单位为 Mhz)。
  Tout:TIM3 溢出时间(单位为 us)。
  而arr和psc两个最大取到65535,最大计时约为51秒多一点,因此单个中断不能实现,这里就设定6秒进一次中断,在中断里用一个变量进行计数,当计数到10时再去执行其他操作。TIM3配置和中断函数如下:
  //通用定时器3中断初始化
  //arr:自动重装值。
  //psc:时钟预分频数
  //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.
  //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
  //这里使用的是定时器3!
  void TIM3_Int_Init(u16 arr, u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); ///使能TIM3时钟
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc; //定时器分频
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure); //初始化TIM3
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); //允许定时器3更新中断
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能定时器3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //定时器3中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01; //抢占优先级1
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03; //子优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  u16 CNT=0;
  u8 count=0;
  //定时器3中断服务函数
  void TIM3_IRQHandler(void)
  if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) == SET) //溢出中断
  count++;
  TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  脉冲计数采用TIM5,每个下降沿计数一次,TIM配置如下:
  void TIM5_ETR_Init(u16 arr)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//设置GPIO为TIM的时钟输入引脚
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//设置定时器参数
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //打开PB端口时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);//使能TIM时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//gpio模式设置为复用模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//设置为推挽
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =GPIO_PuPd_UP ;//不上下拉,GPIO_PuPd_NOPULL
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_TIM5); //设置GPIO复用为中断定时器输入
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;//自动重装载值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //定时器分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TIxExternalClockConfig(TIM5, TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1, TIM_ICPolarity_Falling, 0); //设置输入滤波和边沿检测 TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1ED TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1
  TIM_SetCounter(TIM5, 0); //计数器清零
  TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);//使能TIMx外设
  void TIM5_IRQHandler()
  if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) { //判断是否是溢出中断
  TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update); //清除溢出中断标志位
  主函数:
  int main(void)
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  delay_init(168); //初始化延时函数
  uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200
  LED_Init();
  TIM5_ETR_Init(84);//采样频率为84MHz/84=1MHz,不分频,外部信号频率暂定为100Hz,采样频率应大于200Hz(采样定理)
  TIM3_Int_Init(60000,8400); //定时器时钟84M,分频系数8400,所以84M/8400=10Khz的计数频率,计数5000次为500ms
  while(1)
  while(count==10)
  CNT=TIM_GetCounter(TIM5);//获取1分钟计数值
  FrenQ=CNT/60.0;//频率计算,可和发送的频率对比
  printf(“FrenQ:%.1fHzrn”, FrenQ);
  printf(“CNT:%drn”, CNT);
  count=0;//计数归零,重新计时1分钟
  TIM_SetCounter(TIM5, 0);//计数器归零,重新开始计数
  LED0=!LED0;
  delay_ms(1000);
  本次发送的波形频率为100Hz,周期为10ms,第一分钟的计数值误差较大,后续计数稳定在5917负脉冲,理论上应该6000个负脉冲,最初以为是计数器精度问题,后用示波器实际测量输出波形,发现其频率为10.14ms左右,60s内的负脉冲个数算出来约为5917,因此判断问题是由于PWM波发送的实际周期大于设定周期导致。
举报
更多回帖
