STM32
直播中
孔朱磊
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
怎样使用stm32+simulink进行MBD的开发呢
怎样使用STM32+simulink进行MBD的开发呢?有哪些实验步骤呢?
回帖(1)
王锦霞
2021-11-18 11:50:58
  为了学习MBD的开发流程,使用stm32+simulink进行开发实验,做此记录
  准备工作
  软件工具准备:
  1. Matlab (Simulink+STM_MAT)(STM_MAT的版本要和Matlab 对应,我是2016b+4.40)
  2. stm32CubeMx
  3. keil5
  步骤说明
  1.在cubemx里配置板子信息
  这里使用的是stm32F407vet的最小系统板。首先因为需要使用jtag烧写程序,需要控制LED,因此先对这两个功能口进行初始化配置。建立一个新的cubemx工程。
  先选择通过MCU建立cubemx工程,或者点new project。
  然后选择相应的芯片,这里我用的是stm32F407VET,
  设置编译器,这里我用的是keil5
  根据原理图对相应的口进行配置后关掉cubemx。这里因为后面要使用仿真器进行烧写,因此对jtag的引脚以及两个我想要控制的led灯的引脚进行了配置。右击相应端口选择功能即可。
  2.在Matlab中进行配置以及代码生成
  首先在stm-mat下载安装后(最好根据matlab的版本选择相应的stm-mat版本),要把…/STM-MAT/STM32加到MATLAB的路径下,然后在simulink的code-generate设置中把target设置为stm32,如图2
  紧接着对刚刚配置的cube文件以及cube软件的路径进行配置,如下图
  然后就可以在simulink的lib里面,你就可以找到你想要的各种stm32模块并进行随意的操作了==,我这里简单的弄了一个闪烁的led灯
  如图,把一个方波发生器导入到设置好的gpio端口,这里要记住,没有在ioc文件里配置的gpio口,simulink不会识别出来。然后点code -》C/C++ code里的build model,就可以生成想要生成的keil工程在工作的路径下了(用什么工程都是在cubemx里设置好的,也可以生成IAR的工程)。
  生成工程后,打开工程,工程文件一般在MDK-ARM文件夹下,当然和keil的版本类型有关,主要找到后缀.uvprojx的文件就行。
  进行连接上我的小板纸进行烧写,
  诶。。。怎么什么反应都没有,然后看了一下工程文件。。main.c的while(1)里啥都没有。。
  但是可以看到有一个test.c文件生成了,因此,我把test.c文件里的test_step函数放进了main里面,再烧写,led就开始闪烁了。
  (这里不是特别理解为什么网上的其他blog里都是直接烧写直接搞定,而我却需要把两个函数从test里面移动出来,==这里还需要再研究一下)
  以上。
举报
更多回帖
