黄工无刷电机学习
直播中
kasdlak
9年用户 1312经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
怎样去设计在CCM模式下Boost电路的元件参数呢
Boost电路的原理是什么?
Boost电路的工作模式有哪些?
怎样去设计在CCM模式下Boost电路的元件参数呢?
回帖(1)
王淑华
2021-10-22 12:04:54
  Boost电路又称为升压斩波电路(Boost Chopper),是一种典型的直流变换电路。这种电路广泛应用于开关电源、直流电机传动、光伏发电系统以及电动汽车的驱动控制等领域。
  1 Boost电路原理
  图1是Boost电路的原理图,从图中可以看出,该电路由开关管VQ、电感L、滤波电容C、二极管VD和负载R组成。其中开关管VQ的控制端需要输入驱动信号来控制其导通和截止,工程应用中驱动信号通常采用PWM的方式来实现。
  图1 Boost电路拓扑结构图
  当控制端的输入信号
  为高电平时,此时开关管VQ导通,相当于短路,其等效电路如图2所示。通过电路可以看出,此时输入电压
  给电感L充电,需要注意这时电感两端电压
  的极性为左正右负,并且随着时间的增加,电感上的电流
  (即输入电流
  )不断增大。此时二极管VD反向截止,相当于断路。而此时的电容C向负载R放电,随着时间的增加,电容C两端的电压
  (即输出电压
  )在不断减小。
  图2 Boost电路VQ导通时等效电路图
  当控制端的输入信号
  为低电平时,此时开关管VQ截止,相当于断路,其等效电路如图3所示。此时电感L两端电压
  的极性变为右正左负,使得VD导通,电感放电,且随着时间的增加,电感上的电流
  (即输入电流
  )不断减小。这时输入电压
  和电感L上的电压叠加起来,一起给电容C充电,同时给负载R供电。随着时间的增加,电容C两端的电压
  (即输出电压
  )在不断增加。
  图3 Boost电路VQ截止时等效电路图
  通过给开关管输入PWM控制脉冲,VQ的开关状态不断变化,重复着上述过程,最终使得电路的输出电压高于输入电压。Boost电路的工作波形如图4所示。
  图4 Boost电路工作波形图
  2 Boost电路的工作模式
  Boost电路根据电感上的电流
  是否连续分为三种工作模式,分别是连续导通模式(Continuous Conduction Mode,CCM)、临界导通模式(Boundary Conduction Mode,BCM)和非连续导通模式(Discontinuous Conduction Mode,DCM)。为了深入研究Boost电路这三种工作模式的原理,先介绍两个概念:纹波电流和电流平均值。
  (1)输入信号的纹波电流
  纹波电流通常用峰峰值来表示,即
  (有时纹波电流也可以用峰峰值的一半来表示,即
  (2)波动电流的平均值
  注: 式中
  表示在
  周期内输入电流
  与t轴围成图象的面积
  。(图5 红色线围成的区域)
  2.1 CCM连续导通模式
  图5 Boost电路CCM模式下电感电流波形图
  通过图5可以看出,Boost电路工作在CCM模式时
  。此时一个周期内的
  由一个矩形和一个三角形组成,即:
  CCM模式下纹波电流
  为:
  CCM模式下波动电流的平均值
  为:
  上式可以说明
  到
  的距离和
  到
  的距离相等,即
  。若想让Boost电路工作在CCM模式,须保证
  ,也就是要保证
  大于
  综上所述,Boost电路工作在CCM模式下需要满足的条件为:
  2.2 BCM临界导通模式
  图6 Boost电路BCM模式下电感电流波形图
  通过图6可以看出,Boost电路工作在CCM模式时
  。此时一个周期内的
  由一个三角形组成,即:
  BCM模式下纹波电流
  为:
  BCM模式下波动电流的平均值
  为:
  上式同样可以说明
  到
  的距离和
  到
  的距离相等,即
  。若想让Boost电路工作在BCM模式,须保证
  ,也就是要保证
  等于
  由于
  ,所以Boost电路工作在BCM模式下需要满足的条件为:
  2.2 DCM非连续导通模式
  图7 Boost电路DCM模式下电感电流波形图
  通过图7可以看出,Boost电路工作在DCM模式时
  ,此时一个周期内的
  由一个三角形组成,但是该三角形的底边长为
  ,且有
  ,即:
  DCM模式下纹波电流
  和BCM模式一样:
  DCM模式下波动电流的平均值
  为:
  在DCM模式下
  到
  的距离和
  到
  的距离并不相等,从图中可知
  ,即
  。由此可以看出, 若想让Boost电路工作在DCM模式,需要保证
  小
  综上所述,Boost电路工作在DCM模式下需要满足的条件为:
  2.3 小结
  (1)当
  时,Boost电路工作在连续导通模式(CCM)
  (2)当
  时,Boost电路工作在临界导通模式(BCM)
  (3)当
  时,Boost电路工作在非连续导通模式(DCM)
  3 Boost电路在CCM模式下的元件参数设计
  Boost电路通常工作在CCM模式下,所以本文主要研究CCM模式下Boost电路的元件参数设计。为了更好的表述和理解,首先对以下变量进行说明:
  和
  表示输入和输出的直流电压,
  表示电感L上的电压,
  和
  表示输入和输出的直流电流,
  和
  表示输入和输出的功率;
  表示控制信号的周期,
  表示控制信号高电平持续的时间,
  则表示控制信号低电平持续的时间,D表示控制信号高电平的占空比。
  (1)输入电压
  与输出电压
  的关系
  由于电感上的能量遵循守恒原则,即吸收的能量等于释放的能量,如图4(d)所示。根据伏秒平衡公式可得:
  (2)输入电流
  与输出电流
  的关系
  假设电路工作在理想状态下电路无损耗,即:
  3.1 储能电感L的参数设计
  (1)求电感上的纹波电流
  已知电感的VCR:
  ① 在
  时间内,由图4(d)所示
  此时
  与
  方向关联,有:
  ② 在
  时间内,由图4(d)所示
  此时
  与
  方向非关联,有:
  综上所述,在CCM模式下电感上的纹波电流
  为:
  (2)通过上述分析可知,CCM模式下电感上的纹波电流
  为:
  而电感上的电流
  就是输入电流
  另外,根据第3节对Boost电路工作模式的分析可知,在CCM模式下有:
  则有:
  由此得出,要使Boost电路工作于CCM模式下,其电感L的取值必须满足下述条件:
  (注意:上式中的
  表示Boost电路的最大输出功率)
  (3)设计Boost电路电感L的参数时,不仅要考虑电路的工作模式,还要考虑电流的纹波率
  ,电感电流的纹波率:
  已知:
  所以:
  若电路的电流纹波率要满足:
  ,则有:
  比较上面两个电感L的取值条件,由于纹波率指标
  通常都小于1,所以在CCM模式下电感L的取值只需要考虑纹波率指标即可。即Boost电路工作在CCM模式下,且纹波率要小于
  时,电感L的取值需满足的条件为:
  (4)令:
  当
  时,
  取得最大值,即:
  要满足
  ,只需满足
  即可,因此当D可以取到1/3时电感L的取值需满足的条件为:
  (5)综上所述,Boost电路工作在CCM模式下,且电流纹波率小于
  时,电感L的取值需满足:
  特别的,当占空比D可以取1/3时,电感L的取值需满足的条件又可以表述为:
  3.2 输出滤波电容C的参数设计
  相对于储能电感的参数设计,输出滤波电容的参数设计要简单一些,只需要考虑输出电压纹波率的指标
  即可。
  首先求输出滤波电容C上的纹波电压
  ,已知输出滤波电容的VCR:
  代入参数可得:
  所以:
  要求输出电压纹波率小于
  ,即:
  综上所述,Boost电路在满足输出电压纹波率小于
  时,输出滤波电容C的取值需满足的条件为:
  3.3 输入滤波电容Cs的参数设计
  Boost电路的输入滤波电容可按照如下公式计算:
  其中
  是输入信号的纹波电压,而
  是输入电压的纹波率:
  其中
  是输入信号的纹波电流:
  3.4 小结
  要求Boost电路工作在CCM模式,且要求电流纹波率小于
  ,输出电压纹波率小于
  ,输入电压纹波率小于
  时,其储能器件的参数设计所需满足的条件如下:
  (1)储能电感L的参数选取:
  特别的,当电路的占空比D可以取值1/3时,上式可写为:
  (2)输出滤波电容C的参数选取:
  (3)输入滤波电容Cs的参数选取:
举报
更多回帖
