LTC3115-1使用ADI的Buck-Boost芯片LTC3115EDHD-1设计DC/DC变换器电路,应用参数如下
当前设计的系统在buck模式下工作表现正常,但在boost模式下时,输出电压电流会随输入电压减小而减小,且输入输出电压能通过示波器看到明显的扰动和尖峰,通过修改输入输出滤波电容组合无法完全消除,反馈引脚波形也存在扰动,SW2引脚的电压波形能看到有两种占空比的波形组合,且仅在boost模式下电路会有啸叫声 使用LTSpice对参数进行仿真验证,仿真结果显示在boost模式下芯片能够稳定输出14V电压,按照数据手册对boost状态下系统的伯德图进行分析, 可见系统环路控制足够稳定,但实际测试的时候输出确非常不稳定,请问我应该尝试什么手段来使芯片在boost模式下的输出变得稳定 |
1个回答
有几种可能的原因导致LTC3115在boost模式下输出不稳定:
1. 输入电压范围不满足要求:请确保输入电压在8V-30V之间,超出此范围可能导致输出不稳定。 2. 输入电流不足:请确保输入电流满足系统的需求,如果输入电流过小,无法提供足够的能量给输出负载,也会导致输出不稳定。 3. 输出滤波电容不足:在boost模式下,输出电压的纹波较大,需要足够的电容来降低纹波幅度。您可以尝试增加输出滤波电容容值,或者使用更低ESR的电容来改善输出稳定性。 4. 反馈网络设计有问题:请确保反馈电阻和反馈电容的数值正确,并按照芯片的设计要求进行连接。您可以参考AD的应用手册或数据手册来获取正确的反馈网络设计。 5. 线路板布局问题:不良的线路板布局可能导致电磁干扰问题,从而影响输出稳定性。请确保线路板的布局符合EMC的要求,并采取必要的措施来减少电磁干扰。 6. 参考LTSpice仿真结果:请确保在仿真中使用的参数和电路与实际应用中一致。仿真结果可能会受到一些理想化假设的影响,因此实际应用中可能会有一些与仿真结果不同的情况。 综上所述,您可以从以上几个方面来排查问题,找出导致LTC3115在boost模式下输出不稳定的原因,并尝试相应的解决方法。如果问题仍然存在,建议您参考ADI的应用工程师或技术支持团队,以获取更详细的帮助和指导。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1576 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1931 浏览 1 评论
1594 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1399 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4784 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:20 , Processed in 1.679042 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3169
