前一篇文章中,我们介绍了Buck电路。它的特征是电源、开关和负载是串联在一起的。
那么,我们能不能把开关与电源/负载进行并联呢?我们试着画画。这里,我们直接在负载RL上并联了电容C1,作用是滤波。 这个电路中,当开关闭合时,电源短路。我们可以增加一个电阻或者电感限制开关闭合时的电流。如果用电阻,则电阻会消耗功率;如果用电感,就不会消耗功率。我们就用电感: 当开关断开时,电源和电感同时对电容充电,对负载供电。 当开关闭合的时候,电源对电感进行充电。我们希望这时电容对负载供电。但实际上电容被开关短路,所以电容不能对RL供电。我们可以增加一个二极管,防止电容的电流被开关短路: 上述电路就是Boost电路。 当开关断开时,电源和电感同时对电容充电,对负载供电。 当开关闭合的时候,电源对电感进行充电。由于二极管的存在,电容只能对RL供电。 在Boost电路中,电源和电感同时对负载供电,所以Boost是一个升压电路。 整个电路中,只有负载会消耗功率,因此Boost电路的能量转化效率很高。 下面是Boost电路中各个元件的参数的计算方式,推导过程略。 占空比D = (Uo - Ui) / Uo。Uo是输出电压,Ui是输入电压; 电感电压UL = Ui 电感量L = Ui * D * Ts / dI。Ts是开关的一个开关周期,dI是输出电流的波纹 电容C = Io * D * Ts * 1000 / dUc。Io是输出电流,dUc是输出电压的波纹 输出电阻Ro = Uo/ Io。Io是输出电流的平均值 在实际电路中,我们用一个MOS管作为电子开关,另外需要一个芯片控制MOS管的开关频率和占空比。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4052个成员聚集在这个小组
加入小组3217 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4180 浏览 1 评论
4174 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 02:58 , Processed in 0.645604 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
