单片机交流
直播中
程成
12年用户 502经验值
私信 关注
[问答]
HC-SR04和51单片机是如何实现超声波测距的
超声波测距原理是什么?
怎样去编写超声波测距模块的源代码?
HC-SR04和51单片机是如何实现超声波测距的?
回帖(1)
陈可
2021-10-20 15:57:35
  前言
  提示:
  我这里选的超声波模块是 HC-SR04 ,单片机使用的是51单片机。
  一、超声波即测距原理
  原理很简单就是依靠脉冲,只要控制脉冲的时间就能触发其驱动。
  看相关文档记录有:
  采用IO口Trig触发测距,至少给 10us 的高电平信号触发(利用单片机的定时器可实现)
  当有了19us的高电平后模块会自动发送8个40 khz 的方波,自动检测是否用信号返回
  有信号返回,通过Echo输出,输出的高电平时间就是测距所用的时间
  公式
  测试距离 =(高电平持续时间*声速(340M.S))/2
  二、源代码
  //超声波测距
  #include《AT89X51.H》
  #include《intrins.h》
  //引脚定义根据自己所连接的
  #define RX P3_2
  #define TX P2_5
  //数码管的段,位选端
  ***it dula = P2^6;
  ***it wela = P2^7;
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  uint timer=0,time=0,index=0;
  unsigned long length=0;
  bit flag;
  //用个数组来保存测出来的距离
  uchar di***uff[4] = {0,0,0,0,};
  //数码管共阴极
  uchar const table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
  0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  //数码管的位选端
  uchar const post[3] = {0xfe,0xfd,0xfb};
  void Count();
  void Show();
  //定时器初始化,
  void init()
  TMOD = 0x11;
  TH0 = 0;
  TL0 = 0;
  TH1 = 0xf8; //2us 的时间
  TL1 = 0x30;
  ET0 = 1;
  ET1 = 1;
  TR1 = 1;
  EA = 1;
  void main()
  init();
  while(1)
  while(!RX); // 如果每接收到数据,则等待
  TR0 = 1; //启动定时器0开始记录高电平的持续时间
  while(RX);
  TR0 = 0;
  Count();
  void Count()
  timer = TH0*256+TL0; //存储TR0测得时间
  //重新赋值
  TH0 = 0;
  TL0 = 0;
  //还记得上面那个公式吗? 这里(*1.085)是为了减少误差;
  length = (float)(timer*1.085)*0.017;
  //控制测量的距离,如果超出距离则数码管显示 [-]
  if((length》=700) || flag ==1)
  flag = 0;
  di***uff[0] = 10;
  di***uff[1] = 10;
  di***uff[2] = 10;
  else
  di***uff[0] = length/100;
  di***uff[1] = length%100/10;
  di***uff[2] = length%10;
  //TR0计时器溢出都没信号返回,肯定超出测量范围了
  void stop() interrupt 1
  flag = 1;
  //利用定时器TR1发送10us的方波驱动超声波工作
  void start() interrupt 3
  TH1 = 0xf8;
  TL1 = 0x30;
  time++;
  //数码管显示函数
  Show();
  // 2*400=800ms ,这里是控制下一次的测量时间间隔,不可能还没收到Echo就继续发送方波对吧?
  if(time 》= 400)
  time = 0;
  TX = 1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  TX = 0;
  void Show()
  dula = 0;
  if(index == 0)
  //这里 | 0x80 是为了显示 X.XX 的形式
  {P0 = (table[di***uff[index]]) | 0x80;}
  else
  { P0 = table[di***uff[index]];}
  dula = 1;
  dula = 0;
  wela = 0;
  P0 = post[index];
  wela = 1;
  wela = 0;
  if(++index 》= 3)
  index = 0;
  三、 总结及扩展
  到这对超声波模块就有了一个基本的了解了,其实原理非常简单,只要懂了原理看起代码来也就不那么费力了。
  扩展: 我们这里使用数码管显示的测量距离,那是不是也可以用1602的液晶显示呢? 惭愧的是我没写出来,主要在写入的时间把握不好,这样就无法显示测量的距离。
  在扩展一下可以做一个智能垃圾桶:
  结合舵机云台,我们可以当到达一定距离时,利用云台驱动开垃圾桶。
举报
更多回帖
