STM32
直播中
哔哔哔-
9年用户 1346经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
怎样去使用STM32F746_HAL库呢
怎样去使用STM32F746_HAL库呢?有哪些操作步骤?
回帖(1)
张玉兰
2021-10-14 16:54:10
  第一步:STM32CubeMX配置底层并生成工程代码
  点击“New Project”,在弹出界面点击“Board Selector”,输入“nucleo-F746zg”,窗口右侧显示筛选结果,双击;弹出对话框询问是否按照默认模式初始化所有外设,点击“Yes”;
  进入图形化配置界面,关闭ETH和USB-OTG外设并将相关引脚设置为Reset State,设置PB3引脚为Reset State;引脚配置结果如下图所示
  点击“Clock Configuration”进入时钟配置界面,设置参数时系统时钟频率为216MHz、APB1时钟频率为54MHz、APB2时钟频率为108MHz;
  点击“Configuration”进入配置界面,双击“DMA”,在DMA1中点击“Add”,添加USART3_RX、USART3_TX,其他参数保持默认,点击“Ok”完成DMA配置并关闭该窗口;
  点击“NVIC”,使能USART3中断和外部中断并设置各中断优先级如下图示,点击“Ok”完成NVIC配置并关闭该窗口;
  USART3配置保持默认即可;
  点击标题栏“Project”-》“Generate Code”,弹出工程设置对话框输入工程名和保存路径,选择IDE环境;
  点击工程设置对话框的“Code Generator”,勾选图中所示选项,可以将每个外设的初始化代码放到相应的文件中,便于维护,完成工程设置,点击“Ok”即可生成工程代码
  第二步:在MDK-ARM中添加用户代码
  在gpio.c文件中用户代码段添加按键外部中断回调函数
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  if(GPIO_Pin == USER_Btn_Pin)
  HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin);
  /* USER CODE END 2 */
  在usart.c文件用户代码段添加如下代码,使能USART3的IDLE中断、DMA接收以及IDLE中断回调函数,并在usart.h中添加申明
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  uint16_t usart3_rx_len;
  uint8_t usart3rx_buf[50];
  void USER_UART_Init(void)
  /*使能串口空闲中断*/
  __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_IDLE);
  HAL_UART_Receive_DMA(&huart3,usart3rx_buf,50);
  void UART_IDLE_Callback(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint32_t tmp1, tmp2;
  tmp1 = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_IDLE);
  tmp2 = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_IDLE);
  if((tmp1 != RESET) && (tmp2 != RESET))
  __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(huart);
  /* set uart state ready*/
  huart-》gState = HAL_UART_STATE_READY;
  /* Disable the rx DMA peripheral */
  __HAL_DMA_DISABLE(huart-》hdmarx);
  /*Clear the DMA Stream pending flags.*/
  __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(huart-》hdmarx,__HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(huart-》hdmarx));
  /* Process Unlocked */
  __HAL_UNLOCK(huart-》hdmarx);
  if(huart-》Instance == USART3)
  /* get rx data len */
  usart3_rx_len = 50 - huart-》hdmarx-》Instance-》NDTR;
  HAL_UART_Receive_DMA(huart,usart3rx_buf,50);
  /* USER CODE END 1 */
  /* USER CODE BEGIN Prototypes */
  extern uint16_t usart3_rx_len;
  extern uint8_t usart3rx_buf[50];
  void USER_UART_Init(void);
  void UART_IDLE_Callback(UART_HandleTypeDef *huart);
  /* USER CODE END Prototypes */
  在main.c文件中添加如下代码
  USER_UART_Init();
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port,LD1_Pin);
  HAL_Delay(100);
  if(usart3_rx_len)
  HAL_UART_Transmit_DMA(&huart3,usart3rx_buf,usart3_rx_len);
  usart3_rx_len = 0;
  /* USER CODE END 3 */
  在stm32f7xx_it.c文件中USART3中断服务程序中添加IDLE中断回调函数
  * @brief This function handles USART3 global interrupt.
  void USART3_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USART3_IRQn 0 */
  UART_IDLE_Callback(&huart3);
  /* USER CODE END USART3_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&huart3);
  /* USER CODE BEGIN USART3_IRQn 1 */
  /* USER CODE END USART3_IRQn 1 */
  编译工程并下载程序
  第三步:实验现象
  现象1:LED1不停的闪烁;
  现象2:通过按用户按键可控制LED2亮灭;
  现象3:打开串口调试助手,发送数据,调试助手可以接收到发送给单片机的数据,如下图示
举报
更多回帖
