黄工无刷电机学习
登录
直播中
梁宏满
7年用户
884经验值
私信
[问答]
怎样使用SPNUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH去实现BLDC电机的无感控制
开启该帖子的消息推送
BLDC电机
什么是无刷直流电机(BLDC)?无刷直流电机有哪些优点?
怎样使用SPNUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH去实现BLDC电机的无感控制?
回帖
(1)
郭舒静
2021-7-29 15:43:47
前言
无刷直流 (Brushless Direct Current, BLDC)电机是一种正快速普及的电机类型,它可在家用电器、汽车、航空航天、消费品、医疗、工业自动化设备和仪器等行业中使用。正如名称指出的那样,BLDC 电机不用电刷来换向,而是使用电子换向。BLDC 电机和有刷直流电机以及感应电机相比,有许多优点。其中包括:
• 更好的转速-转矩特性
• 快速动态响应
• 高效率
• 使用寿命长
• 运转无噪音
• 较高的转速范围此外,
由于输出转矩与电机体积之比更高,使之在需要着重考虑空间与重量因素的应用中,大有用武之地。
无刷电机
前面的课程内容我们讲了无刷电机有感方式控制,有6步方波控制,FOC控制等,但这些控制也得到电机的转子位置,即需要额外的电机转子位置检测传感器,前面的课程我们也学习过步进电机的基本控制方法,那么三相无刷电机BLDC/PMSM能否也像步进电机一样控制它运转呢,其实也是可以的(不过电机的控制效率不高),上一讲我们实现了步进电机控制思想下的BLDC无感6步方波控制,实现了电机的正反转,但电机效率底,转矩脉动大,本节再给大家演示无感无刷电机的步进电机控制思想下的 正弦脉宽调制(SPWM)波控制效果。
先解释一下正弦脉宽调制(SPWM),叠加在MOS管的直流电压可以通过PWM开关控制来等效成正弦电压,由于中性点为0,因此电机的相电压也为正弦,从而使得电机相线电流也成正弦变化规则,消除了转矩波动。根据面积等效原理,正弦波还可以等效成PWM波。下图所示,通过这种方式我们不停的调整PWM的占空比来实现正弦电压效应。
正弦波与PWM波的等效图
本节SPNUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH快速为演示一下BLDC电机的无感控制(步进电机方式,SPWM波)!
本节所用电机为2836无刷电机,电机有两组线(hall传感器线和电机三相线),工作电压24V,最大转速12000rpm:
示例详解
本节用到ST官方推出的NUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH 开发板。
NUCLEO-F103RB对应的大致原理接线图:
X-NUCLEO-IHM07M1 3SH部分原理图:
准备操作
X-NUCLEO-IHM07M1 3SH是一款专门用于PMSM(永磁同步)或BLDC(直流无刷 )的电机驱动板,其电机驱动板驱动芯片型号为L6230(详细数据手册可在st官网下载),本节主要目的是给大家演示无位置传感器时的BLDC 6步方波控制(步进式),仅需让BLDC电机实现简单正反转动即可,仅需用到IN1,IN2, IN3和OUT1,OUT2,OUT3以及HALL传感器信号接口H1,H2,H3。
需要用到的信号
对应MCU引脚
EN1
PC10
IN1
PA8
EN2
PC11
IN2
PA9
EN3
PC12
IN3
PA10
H1(本节不用)
PA15
H2(本节不用)
PB3
H3(本节不用)
PB10
为了更加简单地介绍清楚BLDC 6 步方波控制的具体实现,为了实现电机的速度控制,本节直接使用STM32的TIM1产生三路PWM波对应信号IN1、IN2、IN3,通过调节PWM波占空比实现电机的速度控制;将EN1、EN2、EN3配置成普通输出IO口输出模式,(接下来红色内容本节用不上,可不管)H1,H2,H3配置成TIM2的hall传感器模式,并开启T1的捕获中断,中断触发模式为双边触发模式,在中断服务程序中实理更加快带的电机换相(6步换步)操作。
本节工程直接在《STM32 电机教程 11 - BLDC 6 步方波开环速度控制》一节工程基础上修改即可,直接修改源代码:
给工程加入本节需用到的fastSin.c、delay.c((放于Src文件夹中))及cfastSin.h、delay.h、User.h(放于inc文件夹中):
在BLDC.C中修改GetBldcHall函数:
在BLDC.C中修改BldcStart函数:
最后修改main.c:
设置工程下载后自动运行:
编译程序无误后,下载运行程序,可以看到电机可以成功运转起来,要控制电机的正反转,只需控制虚拟HALL状态的产生顺序,即修改main函数中主循环中下图所示代码 :
控制电机转速只需修改虚拟角度产生的时间间隔:
OK,本期实验完成!可以看出本节使用SPWM波驱动后电机的转动效果要比上一节的6步方控制控制方式更好平稳,噪音也更小,同时电机的转矩波动也变小了 ,不过和上一节一样,本节的电机运行效率也不高,电流同样大,同时电机在启动时有时会抖一下,接下来的章节我们将一一解决上述问题,实现直正的无感无刷电机控制。
前言
• 更好的转速-转矩特性
• 快速动态响应
• 高效率
• 使用寿命长
• 运转无噪音
• 较高的转速范围此外,
无刷电机
正弦波与PWM波的等效图
示例详解
准备操作
需要用到的信号
对应MCU引脚
EN1
PC10
IN1
PA8
EN2
PC11
IN2
PA9
EN3
PC12
IN3
PA10
H1(本节不用)
PA15
H2(本节不用)
PB3
H3(本节不用)
PB10
最后修改main.c:
设置工程下载后自动运行:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
BLDC电机
如何用
NUCLEO-F103RB
和
X-NUCLEO-IHM07M1
3SH
演示
BLDC
电机
的
无
感
控制
2021-08-02
2412
如何利用
NUCLEO-F103RB
和
X-NUCLEO-IHM07M1
3SH
实现
BLDC
电机
速度内嵌电流环
实现
BLDC
速度
控制
2021-09-18
1489
如何用
NUCLEO-F103RB
和
X-NUCLEO-IHM07M1
3SH
让有刷
电机
实现
速度开环
控制
2021-09-18
1262
新手求助
怎样
去
实现
BLDC
的开环速度
控制
2021-09-18
1884
如何用
NUCLEO-F103RB
和
X-NUCLEO-IHM07M1
3SH
让其转动起来?
2021-10-19
1051
如何
去
实现
无
刷直流
电机
BLDC
的转速计算
2021-08-24
3048
如何快速
实现
BLDC
的闭环电流
控制
2021-09-22
1936
请问
怎样
去
实现
无刷
电机
无
感
控制
方案源码?
2021-06-26
2332
如何
去
实现
基于
X
-CUBE-SPN7的三相无刷
电机
的
无
感
控制
2021-08-05
1278
怎样
通过普通IO的驱动6步换相方式成功让
BLDC
电机
转动起来
2021-09-22
2931
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
