单片机/MCU论坛
直播中
zpp_44
3年用户 4经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 模拟技术
私信 关注
[问答]
小白最近新入手了STC12单片机和MPU6050,但是由于编程时间较短,目前对于很多东西不熟悉现在请问各位大佬
我把买模块送的例程改了一下,如下所示,但是结果还是输出00和01,看网上的很多人说要看I2C时序,这例程好像没问题我对照着时序看了一下,但是不知道为啥错误,请各位大佬指导一下小弟,如果调通了留下支付渠道,虽然不多但是有偿。
#include
#include     //Keil library
#include
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定义51单片机端口
#define DataPort P0                //LCD1602数据端口
***it    SCL=P1^0;                        //IIC时钟引脚定义
***it    SDA=P1^1;                        //IIC数据引脚定义
//***it    Out_1=P3^2;                //LCD1602命令端口
// 定义MPU6050内部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
#define        WHO_AM_I                        0x75        //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
//定义掉电模式变量
sfr WKTCL=0xAA;                                //唤醒定时器低8位计数器
sfr WKTCH=0xAB;                                //唤醒定时器高8位定时器
uchar WK_Count;
uchar WK_Limit=250;
bit WK_Flag;
//定义类型及变量
//int        Temperature,Temp_h,Temp_l;        //温度及高低位数据
//函数声明
void  delay(unsigned int k);        //延时
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
//MPU6050操作函数
void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
void  Delay5us();
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //读取I2C数据
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C写入数据
//整数转字符串
void  SeriPushSend(uchar send_data)
    SBUF=send_data;
        while(!ti);TI=0;
//延时
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i
                for(j=0;j<940;j++);
//延时5微秒(STC11f04)
//不同的工作环境,需要调整此函数
//当改用其他MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信号
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
    I2C_Start();                  //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
    I2C_Stop();                   //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信号
        I2C_SendByte(REG_Address);     //发送存储单元地址,从0开始
        I2C_Start();                   //起始信号
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //发送设备地址+读信号
        REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
        I2C_SendACK(1);                //接收应答信号
        I2C_Stop();                    //停止信号
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠状态
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
int GetData(uchar REG_Address)
        uchar H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return (H<<8)+L;   //合成数据
void Display10BitData(int value)
        if(abs(value)>20)
                WK_Count=WK_Limit;
        if(WK_Flag==0)
                SeriPushSend(value>=0);
                SeriPushSend(abs(value)/256);
                SeriPushSend(abs(value)%256);
void init_uart()
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        SCON=0x50;
        PS=1;      //串口中断设为高优先级别
        TR0=1;           //启动定时器
        TR1=1;
        ET0=1;     //打开定时器0中断
        ES=1;
        EA=1;
//主程序
void main()
        delay(500);                //上电延时
//        InitLcd();                //液晶初始化
        init_uart();
        delay(150);
        WKTCL=0xFF;                //4096*560us
        WKTCH=0x80;
        WK_Flag=0;
        while(1)
                Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H));        //显示X轴加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H));        //显示Y轴加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H));        //显示Z轴加速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H));        //显示X轴角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H));        //显示Y轴角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H));        //显示Z轴角速度
                SeriPushSend(0x0d);
                delay(10);
回帖(1)
zpp_44
2021-6-2 13:25:12
已解决,目测问题是硬件问题,线太长了,导致不能够正常读取IIC
举报
更多回帖
