ARM技术论坛
直播中
gaoshao
13年用户 145经验值
私信 关注
[问答]
STM32中还有替代SPI的SCK脚的吗?
STM32中有一个PA5脚本来用作SPI的SCK. 但PA5脚还有一个复用功能. 那就是DAC模拟输出. 有DAC模拟输出的目前只有两个脚,PA4和PA5.
现在在一般的开发板中.PA4 用作SPI的CS/NSS, PA5 用作SPI的SCK.
PA4,PA5 我想用于作模拟输出. PA4,PA5的有替代的脚吗? 据说PA15可以替代PA4,PB3可以替代PA5. 请问还有没有更多可以替代用的脚
回帖(14)
wangka
2011-10-24 22:26:58
建议优先选择跟JTAG冲突的那个——因为你可以把JTAG关了,用SWD调试,还省成本
举报
gaoshao
2011-10-24 22:27:14
STM32F103VC以上的都有三个SPI.  有没有用作SCK的第三个脚. 因为PB3要用来作JLINK连接仿真
举报
电子速客
2011-10-24 22:29:07
SPI 的引脚可以重映射,不过好像跟JTAG的引脚有冲突了。想想其他办法看看,有解决的办法的。
举报
qisha
2011-10-24 22:31:06
可以把JTAG口完全禁止吧,下次下载CODE的时候适时按住、松开RESET键就是了!(设计阶段板子上一般都有RESET键吧),当然了,不能调试了,只能下载。
举报
wangka
2011-10-24 22:39:02
针对这问题  我好好总结了一下  你仔细研究吧{:soso_e113:}
用STM32设计产品少走弯路的技巧:先像下图一样用表格对所有管脚进行功能分配。
所用到的外设,当然是优先选择复位后的主功能,其次是默认复用功能,再次是重定义功能。
不同外设用不同颜色区分,直到管脚不冲突。
调试接口一般没什么特殊要求的话建议用SWD。
用SWD的话,需要在GPIO配置时释放一下JTAG口:
void GPIO_Configuration(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    // Disable the JTAG interface and enable the SWJ interface
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//释放JTAG口除SWD外的引脚给SPI3用
    ……其他口初始化
举报
98dian
2011-10-24 22:40:30
用STM32设计产品少走弯路的技巧:先像下图一样 ...
牛人啊 高手{:soso_e183:}
表格不错,整理出来也要花不少时间吧. 这样引脚功能方便看. 初学的时按PA,PB,PC,PD,PE排列来按排管脚,
很容易导致PCB布线时,多出很多不必要穿来穿去的线. 有了这个表格,也可以按排更合理一些.
举报
oliu
2011-10-24 22:42:21
楼主的帖子
引出了6楼的牛逼设计思想  收获很大啊
举报
gaoshao
2011-10-24 22:43:10
现在把JTAG改为SW之后,可以用10M时钟. 而原来的JTAG只能是2M. 速度大大提高.
接线方式四跟线. 没有加复位线的. 在设置时选择自动检测复位方式. 可以正常下载,可以调试,单步运行.可以通过KEIK 上软复位来复位.
高人多 收获大
举报
fuduo
2011-10-24 22:43:55
学习 都是高人啊
举报
149368
2011-10-24 22:45:02
拜读了 很有收获  6楼高明
举报
胡秋阳
2011-10-24 22:45:57
楼主很会思考  6娄强
举报
小芳
2011-10-24 22:46:27
学习 顶下
举报
电工师
2011-11-18 11:33:52
引用: wangka 发表于 2011-10-24 22:26
建议优先选择跟JTAG冲突的那个——因为你可以把JTAG关了,用SWD调试,还省成本 ...
觉着这个挺有道理的{:soso_e181:}
举报
jinyi7016
2019-8-28 16:54:09
是有的,可以进行重定义引脚上的功能。不过要修改板子了
举报
更多回帖
