串联电阻器
变压器:可以用它代替电阻,一般也可以用同样的方法工作,它由两个线圈组成,彼此电绝缘,排列方式是一个线圈中的电流变化将改变另一个线圈中的电压,电压的降低或升高是改变电机转速的原因。与串联电阻相比,变压器的优点是在低速启动时不会将功率浪费为热量,这也意味着负载可以以低速启动,这种控制方式的缺点是通常体积大,需要手动操作,而且不如串联电阻经济。
变阻器:当这个装置被激活时,它会改变电机绕组上的电压,从而产生电机打滑,通常,变阻器由一个电阻元件组成,该电阻元件配有两个触点,一个滑动,一个固定。当滑动触点沿电阻元件向固定触点移动时,距离和电流离开元件的速度都会改变,当前速度的这种变化可以当电机连接在一条直线上时转换成变速。这种控制方式的缺点是电机需要高速启动然后减速,否则触点会过热烧坏,另一个缺点是变阻器必须手动操作。
电位器:电位器与变阻器非常相似,只是它有一个电阻元件,通过3个触点而不是2个触点连接到电路上,排列方式和电流的变化方式也略有不同。电阻元件的端部连接到电路,第三个触点连接到电路的输出端,通常是一个滑动穿过电阻元件的可移动触点。
串联电阻器
举报
