赛灵思
直播中
李艳玮
8年用户 381经验值
私信 关注
[问答]
在7系列中有多少真正的6x1 LUT?
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(4)
姚庭芳
2020-7-20 13:06:19
嗨,逻辑单元数和6输入LUT之间的比率是1.6:1。
您可以从产品表中找到逻辑单元:http://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/Virtex7-Product-Table.pdfThanks,Vinay
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
举报
罗宏达
2020-7-20 13:18:56
所有LUT均为64位,可用作6或5个输入LUT(在后一种情况下,您可以使用两个共享引脚)。
由于存在主/从布置,因此64位LUT(仅SLICEM)中的SRL为32位。
部件中的切片总数可在“7系列FPGA概述”中找到。
将其乘以4,即可获得总LUT计数。
举报
李伟
2020-7-20 13:26:54
谢谢,我不完全理解为什么有一个主从位但仍然有帮助。
举报
罗宏达
2020-7-20 13:37:40
对于主/从,需要2位来进行寄存器级。
举报
更多回帖
