赛灵思
直播中
邓莎
7年用户 186经验值
私信 关注
[问答]
Kintex 7加速序列是什么
嗨,
我正在设计一台采用Kintex 7 325T速度等级-2的PCB
我从UG470看到,上电顺序要求当VCCINT(1V)上电时,SPI逻辑需要为FPGA配置唤醒,因此我计划将VCCINT作为上升序列中的最后一个电压,我是
对?
卢卡
回帖(3)
潘晶燕
2020-7-18 06:22:08
L,
首选的上电顺序在数据表DS181中:
“推荐的上电顺序是VCCINT,VCCBRAM,VCCAUX和VCCO ...”
这就是100%的零件测试方式,因此始终是最好的建议!
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
赵雪培
2020-7-18 06:36:44
嗨,
对于kintex 7,请查看第6页-http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
举报
江端淳
2020-7-18 06:52:09
在我的设计中,我使用ADM1184以建议的顺序(VCCINT等)控制上电顺序,并使用ADM1184的PWRGD输出(在所有电源轨有效后延迟约200 ms)来保持
Kintex在此之前重置。
这需要通过二极管与PROGRAM_B和INIT_B的时髦连接在所有情况下都是可靠的(参见AR43174和AR38016)。
这使得SPI闪存器件有足够的时间在Kintex开始从它请求配置数据之前进行初始化。-Greg
举报
更多回帖
