赛灵思
直播中
万菲
8年用户 234经验值
私信 关注
[问答]
在原始GTX E1中应该为Virtex 6 GTX PLL TX_TDCC_CFG使用什么值
我手动配置GTX(GTXE1)的PLL以使用100MHz至125MHz范围内的输入时钟。
我已经从文档(ug366)中找到了合法的价值来实现这一目标。
但它表示TX_TDCC_CFG的正确值由coregen向导分配。
如果我使用向导生成生成100MHz,它会分配TX_TDCC_CFG =“00”,但如果生成125Mhz则使用TX_TDCC_CFG =“11”。
有谁知道我如何导出用于此参数的正确值。
谢谢
回帖(5)
邢党铿
2020-7-13 13:03:26
如果我使用向导生成101MHz到124MHz范围内的几个频率,它会将所有分频器设置为我想要使用的值,并设置TX_TDCC_CFG =“00”。
所以我会用它。
在原帖中查看解决方案
举报
韩志保
2020-7-13 13:10:26
你好@ barryoakgreen,
当PLL配置为100 MHz和125 MHz时,您能否告诉我们TXPLL_DIVSEL_OUT的值是多少?
问候,阿希什-----------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
举报
邢党铿
2020-7-13 13:26:08
当向导用于100MHz TX_TDC_CFG时,设置为“00”并且TXPLL_DIVSEL_OUT = 2。
当向导用于125MHz TX_TDC_CFG时,设置为“11”并且TXPLL_DIVSEL_OUT = 1。
对于我的手动配置,我计划使用TXPLL_DIVSEL_OUT = 2
谢谢
巴兹
举报
贾佳斌
2020-7-13 13:43:19
没有公式可以为此参数派生正确的值。
请根据GT设置将其设置为与GT向导生成的值相同。
----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案---------
举报
更多回帖
