赛灵思
直播中
江璐
8年用户 275经验值
私信 关注
[问答]
如何将LUT配置为SRL和DRAM
嗨,
我正在浏览Vritex 6原始手册。
我很想知道LUT是否可以同时配置为SRL / CFGLUT5和DRAM(分布式RAM)(不同的配置将用于不同的周期)?
如果没有,为什么?
如果是这样,怎么样?
非常感谢你,
回帖(3)
李森
2020-6-18 08:44:33
不,它不能。
>如果没有,为什么?
因为它的设计并不是因为使用模型没有意义。
你能准确解释一下你想要完成什么吗?
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
张奕
2020-6-18 09:03:04
嗨mcgeet,
我在考虑使用SRL作为计数器。
我首先设置我想要计数到高的位,然后使用移位运算符'计数'直到我达到高位。
例如。
作为3位计数器至3的示例,该示例用于简化。
SRL“00000000”的初始内容,写入第4位高:“00001000”,然后倒计时:周期1 - “00000100”,周期2 - “00000010”,周期3 - “00000001”。
对于较大的值,此计数器将使用较少的资源。
谢谢,
举报
李森
2020-6-18 09:10:42
我认为你低估了实现这一目标所需的资源量,并且对于较大的计数值,与标准计数器相比,资源量将显着增加。
如果要从0到255计数并使用SRL32,则需要8个SRL32块而不是8位计数器
如果你想将0到511计数并使用SRL32,那么它需要16个SRL32块而不是9位的贴片机
如果您想从0到1023计数并使用SRL32,则需要32个SRL32块而不是10位计数器
这些示例不包括在SRL32中设置正确位的必要逻辑,这会使结果更糟。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
更多回帖
