赛灵思
直播中
张斌
8年用户 224经验值
私信 关注
[问答]
INIT是否可以作为通用I / O运行
我正在使用Virtex-6上的INIT_B引脚来标记配置(SEU)错误。
此外,我还需要检查SEU的外部RAM设备,其中RAM连接到V6 FPGA
外部RAM检查将由我们自己的代码执行。
可以使用INIT_B引脚(内部路由)作为标记非FPGASEU检查结果的通用I / O,此外还可以根据积分配置错误检查结果进行驱动。
我看到INIT_B被描述为“Dedicated”(UG362,表2-2,第27页),所以我不确定它是否可以作为通用I / O运行。
如果没有,我需要专门为此目的的另一个输出引脚。
回帖(3)
张磊
2020-6-10 15:26:30
INIT_B
作为输出,它表示fpga准备就绪,不是,
如果它不低,我认为没有配置fpga。
这有帮助
http://www.xilinx.com/support/answers/34909.htm
init_b信号也可以在fpga内部使用,但是如果没有配置fpga,
我认为它只适用于JTAG引脚,
举报
潘晶燕
2020-6-10 15:34:18
S,
CRC_ERROR在内部可用,FRAME_ECC_VIRTEX6原语块。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
张晓宁
2020-6-10 15:43:43
INIT_B引脚,如果在上电或PROG_B时拉低,将阻止FPGA开始配置过程。
SelectMap状态寄存器包含一个表示INIT_B引脚逻辑状态的位。
我不知道在FPGA配置完成后这个状态寄存器位是否会不断更新。
这可以非常简单地检查你是否有一个工作的FPGA板 - 只需在配置完成后将INIT_B引脚短接到GND,然后检查SelectMap状态寄存器。
您可以将RAM SEU检查连接到用户IO引脚和(通过0欧姆电阻跳线)INIT_B引脚。
您可以覆盖所有基础,这也可以确保您在配置后可以读取和驱动INIT_B引脚(例如,用于FPGA驱动的RAM错误恢复)。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
举报
更多回帖
