嗨,我用的是dspic33ep32mc204,它有3个pwm输出(总共6个引脚),这个dspic有以下引脚:引脚8:pwm3H/rb10 pin 9:pwm3L/rb11 pin 10:pwm2H/rb12 pin 11:pwm2L/rb13 pin 11:pwm2L/rb13 pin 14:pwm1H/rb14pin 15:pwm1L/rb15I要使用pwm1作为pwm信号,rb10、rb11、rb12、rb13作为I/O端口。下面:无效init_pwm1(){_/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IOCON1bits.PMOD=0;//选择互补输出PWM模式PWMCON1bit.ITB=1;//PHASE1提供PWM时间周期值PWMCON1bit.CAM=1;//中心对准模式IOCON1bit.SWAP=1;//1=PWMxH输出信号连接到PWMxL管脚;PWMxL输出信号连接到PWMxH管脚PHASE1=PWM1_PERIOD_VALUE;//DTR1=0;//在中心对准模式ALTDTR1=PWM1_DEADtiTIME_VALUE;PDC1=PWM1_INITIAL_INITIAL_VALUE;PDC1=PWC1=PWM1=PWM1_PWM1_INITIAL_INITIAL_VALULULU;PTCONCONCON2=0;PTCON2=0;}0;0;}0;0;0;0; RPOR4bits.RP42R=0;//端口B管脚1是数字RPOR4比特,RP43R=0;//端口B管脚1是数字RPOROR4比特,RPOR4比特,RP43R=0;TRISB位0;TRISB比特.TRISB10=0;TRISB(1) {_LATB10=1;_LATB11=1;}我对pwm没有问题(这不是整个代码),I/O端口引脚有问题。当我调用init_pwm1函数并启用pwm时,我不能使用这些引脚(B10和B11)作为I/O引脚,我需要将它们设置为1或0,但我不能。但是我可以使用它们作为I/O(即,我可以设置o)。当我不调用iNITH-pWM1函数时,重新设置它们。这是什么原因呢?
1个回答
在您列出的代码中,我没有看到IOCON2bits.PENH=0和IOCON3bits.PENH=0,默认值是1,所以一旦启用了PWM模块,其他输出仍然处于PWM模块的控制之下。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5237 浏览 9 评论
2027 浏览 8 评论
1950 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3202 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2253 浏览 5 评论
772浏览 1评论
662浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
590浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
672浏览 0评论
572浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-21 18:27 , Processed in 1.114362 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
