电子元器件论坛
登录
直播中
冯波
4年用户
18经验值
私信
基于PMOS的高速开关电路求教
开启该帖子的消息推送
PMOS
开关电路
如图所示,我想用pmos开关
电路
实现高速小脉冲信号的放大,但是现在做出的实物和
仿真
差异很大,经测试其他电路
元件
性能和仿真相近,选用的pmos无法满足1MHz的开关速度,导致脉冲波形失真。
请各位大佬给小弟指条明路,要怎么去改进这个电路,pmos更换成什么型号的好。
以及在将放大后的脉冲信号加载到一个与外表面绝缘,且没有其他电气连接的金属块儿(2*2*2 cm^3)上,使其电压和输出大信号保持相同,电路是否需要增加其他修改??
回帖
(5)
贾埃罗
2020-6-8 18:24:04
新手路过,学习一下
新手路过,学习一下
举报
飞翔的傻蛋
2020-6-8 18:55:45
从博兴可以看出你的输出信号上升很快,下降很慢,很大可能是MOS管的寄生电容影响,你需要在MOS管的G端做一些处理,减小G端限流电阻,增加下拉电阻,增加二极管泄放电路
1
举报
冯波:
谢谢您的指点!请问mos元件的时间特性是怎么在选材时进行评估的呀
王栋春
2020-6-8 20:31:56
建议楼主在G E间加入10K左右的泄放电阻
4
举报
冯波:
谢谢您,我这就去加上试试
王栋春
回复
冯波:
记得结果分享一下
冯波
回复
王栋春:
兄弟 我回来了 加上泄放电阻的效果不是很明显,但是把pmos头上的电阻减小到500欧姆,左边的限流电阻也减小到100欧姆,然后速率就上来了,波形也还好
王栋春
回复
冯波:
好的 有效果就行
wcx555
2020-6-8 21:01:45
我用的nmos可以这样玩,可以尝试其他的
2
举报
冯波:
谢谢您,请问用这个软件做电路仿真时候很多元件是找不到的,这时候有什么好的解决方法吗?pspice的添加元件还算友好,但是这个操作起来更方便些
wcx555
回复
冯波:
这个基本上都有把,下载最新的。基础元器件都有,就是芯片类的少点。
祁先生
2020-6-10 19:08:36
你感觉这电路设计的有问题。你输入的是正极性信号,放大输出也会是正极性的。所以你这么驱动PMOS管我觉得不合适。
1
举报
冯波:
中间用运放做了个反向处理
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PMOS
开关电路
关于NMOS/
PMOS
在
开关电路
中应用的问题
2019-04-18
7443
【高分奖励】两种
开关电路
分析对比?
2019-12-05
3519
请问这个
电路
可作为
开关电路
使用吗?
2019-04-02
14702
开关电路
方案
2018-12-10
1586
请问这个
开关电路
设计有问题吗
2019-03-11
1532
电荷泵改进型CMOS模拟
开关电路
设计如何实现?
2021-04-02
1728
关于
开关
的疑问
2019-03-18
2932
pmos
管仿真时候输出端电压只有4V左右
2019-06-06
3739
开关电路
实际测试R1、R2的具体作用?
2020-04-27
3244
设计单键
开关电路
2015-07-17
3379
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
