赛灵思
直播中
张雯雯
8年用户 243经验值
私信 关注
[问答]
AXI 1G / 2.5G以太网子系统在AXI4-Stream接口中的最大“数据包”大小是多少?
你好,
我正在阅读“AXI 1G / 2.5G以太网子系统”的用户指南(版本PG138 2017年4月5日),并在第103页中说明:
“因为数据帧的长度可以从1字节到9 Kb不等,并且每帧的控制信息是一个恒定的6个32位字,所以必须注意帧数据或控制数据的缓冲区填满的条件。
防止无序状况。“
我还说在AXI4-Stream接口中“数据是以数据包的形式传输而不是连续流”。
最大9Kb“帧”大小是否也适用于通过AXI4-Stream接口发送的最大“数据包大小”?
问候。
回帖(2)
李铃华
2020-5-25 09:52:50
启用巨型帧时,此核心支持的最大数据包为16Kb。
在正常模式下,它支持最大9 kb数据包大小
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
举报
王宁
2020-5-25 10:06:31
你好,
感谢您的回复。我相信您指的是TCP / IP数据包大小。
从IP的角度来看,我不确定它们是否相同,但我要问的是数据表中提到的AXI4-Stream模型所引用的“数据包”。
要以另一种方式描述它,可以在AXI4-Stream接口上传输的最大字节数是多少?
它是否也与16Kb的最大以太网帧大小相同?
因此,如果我们从PHY接收一个16Kb大小的帧,那么整个16Kb也会作为一次数据传输在AXI4-Stream接口上发送,并且当16Kb的最后一个字被发送时,该信号被置位?
问候,
Edzel
举报
更多回帖
