赛灵思
直播中
刘勉励
8年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
如何在ZYBO上运行Linux的PL动态配置
我成功地让linaro-ubuntu在ZYBO上运行。
我有一个bit.bin文件,旨在使LED闪烁。
我使用“cat> / dev / xdevcfg”命令配置PL,只是发现板上的linux挂起而无法再操作。
我的目标是使用一个仅包含PL部件设计的比特流,不需要任何PS描述或PS和PL之间的连接来配置PL,而linux(PS)运行良好。
实际上,我想设计一个系统来逐个配置来自不同用户的许多不同位文件的PL,然后给每个人提供刺激来测试设计,PS将从PL回读一些输出,在
结束我将结果数据发送回用户。
换句话说,它是一种“设计测试”服务。
(1)我有什么方法可以达到这个目标吗?
似乎唯一的“cat .bit.bin> / dev / xdevcfg”命令不足以做到这一点。
(2)对于我的服务用户,他们只关心PL部件设计,这意味着他们只会提供一个比特流文件而不包含任何有关zybo板的东西。
我是否需要分析位文件或更改用户提供的文件?
回帖(1)
陈苏文
2020-5-21 07:14:19
@jeremiemelodid你在PL设计中加入了PS7吗?
没有它,即使你不使用它,我也不确定linux的行为。
另一件需要检查的是如何配置FSBL。
如果你的FSBL假定会有一个PL并编程一个初始的并且期望一些中断等(即基于你的Vivado设计是如何完成的)那么当你重新加载它时,linux可能不再高兴,因为新的PL表现不同。
检查您的FSBL和/或hdf文件(导出硬件的结果)。
在任何情况下,如果您希望PS与PL结果进行交互,您将必须设计一种方式让PS与您的用户的PL实现进行通信。
一种方法是在固定地址设计一个axi-lite从站,以便您可以启动,检查PL的状态和结果。
如果每个用户都没有提供此界面,则无法与PL交互。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
举报
更多回帖
