电子发烧友论坛|
嗨,我正在尝试在Zybo FPGA板的PL区域设计一个系统。
该系统用于在比特流加载完成后回读配置存储器,并对读取数据进行一些计算。 我已阅读7系列FPGA配置用户指南(UG470),并了解到必须在我的HDL代码中使用ICAPE2原语来实现这一目标。 我的困惑如下: 1)使用ICAP时,配置模式引脚M [2:0]不应设置为JTAG模式。 如果我打算在配置后使用ICAP,这是否意味着我不允许首先配置JTAG? 或者我可以使用JTAG编程,但在开始使用ICAP之前,我应该从JTAG模式切换(通过更改配置模式开关/跳线)? 或者我需要先用其他技术(QSPI或SD卡)对比特流进行编程? 2)如果我使用Xilinx集成逻辑分析仪(ILA)来观察行为,那是否意味着我正在使用JTAG资源? 是否进一步认为通过使用ILA进行调试,我阻止了ICAP的操作? 不幸的是,ILA很方便,我不确定还有哪些不使用JTAG的输出转储机制。 3)为了检查前两点,我在Zybo板中实例化了一个ICAPE2原语,并实现了一些简单的模块。 我将ILA探针与ICAPE2实例化的数据输出(信号:icap_data_reg_o),RDWR和CSIB信号连接起来。 并试图观察它。 RDWR和CSIB连接到交换机。 我用JTAG编程,但编程后我将模式引脚跳线切换到其他位置。 我尝试了应该导致ABORT的各种RDWR和CSIB值。 至少可以让我知道ICAP是否正常运作。 但是我没有在输入总线上写任何东西。 但是我得到的输出并不代表ABORT状态。 无论我提供什么作为RDWR和CSIB的输入,32位ICAP输出都保持在FFFF FF9b中。 这里,重要的位是icap_data_reg_o [7:0] = 1001 1011. icap_data_reg_o [31:8]为高(请参阅unnamed.png)。 根据ICAP输出,您能否建议ICAP是否正常运作? 我试图确保在写入整个HDL代码之前读出配置位。谢谢。 |
4个回答
@ tamzid#1将模式引脚更改为其他模式,但不是JTAG模式。
无论模式引脚如何,您都可以随时访问JTAG。 #2没有任何问题,你可以将ICAP与ILA和VIO核心一起使用。 只需确保模式引脚未设置为JTAG。 #37 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_hwicap/v3_0/pg134-axi-hwicap.pdf -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 在原帖中查看解决方案 |
无论模式引脚如何,您都可以随时访问JTAG。 #2没有任何问题,你可以将ICAP与ILA和VIO核心一起使用。 只需确保模式引脚未设置为JTAG。 #37 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_hwicap/v3_0/pg134-axi-hwicap.pdf -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
Hipratham,谢谢你的快速回复。
请参阅内联以帮助我澄清: ==> Pratham的:#37 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_hwicap/v3_0/pg134-axi-hwicap.pdf ==> Tamzid: 与HDL FSM + ICAPE2原语相比,您是否认为micrlaze + AXI HWICAP更易于实现和调试以读取配置存储器? 我之前在任何设计中都没有使用过MicroBlaze。 因此可能需要一些额外的努力才能开始。 但是我对这个选项持开放态度,如果这给我带来了调试和实现的显着优势。 我知道使用MicroBlaze会增加开销。 但现在还可以。 |
是的,我认为使用AXI HWICAP的micrlaze会更容易,但在很大程度上取决于设计师。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:52 , Processed in 0.685683 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2163
