赛灵思
直播中
贺若龙
8年用户 167经验值
私信 关注
[问答]
spartan-3外部时钟限制和I/O标准怎么选择?
大家好,
根据http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug331.pdf,DDL功能将最小CLKDV频率限制为1M Hz。
如果我想使用外部1K Hz时钟或写入遇到代码将时钟分配到K Hz电平,它会起作用吗?
第二个问题是如何定义I / O类型,我想使用单个lvcmos3.3V作为I / O标准。
我应该在哪里定义I / O标准?
在代码中我还是需要将供应跳线改为3.3位置?
感谢您的帮助!
回帖(6)
陈建华
2020-4-29 09:34:00
我刚刚发现约束文件将定义I / O类型。
我不需要任何同步时钟生成,所以我可以直接使用外部K Hz电平时钟,还是可以通过自定义数字分配外部时钟?
因为数据表显示内置的devider因子限制在1.5到16之间。我可以将deviderinto定制为1 /(2 ^ 8)吗?
举报
林立
2020-4-29 09:47:47
您可以查看数据表以获得最低时钟频率输入,或者只需在Coregen中启动时钟向导,然后插入您认为输入和输出所需的值。
如果您已超出输入参数,该工具将发出警告。
祝你好运。
举报
杨玲
2020-4-29 09:53:46
你想用缓慢的时钟做什么?
如果您只是用它驱动一个引脚,您可以使用结构分频到所需的频率(即将其视为信号而不是时钟)。
如果需要使用它来为内部逻辑提供时钟,则可能需要考虑使用时钟使能而不是分频时钟。
例如,如果您希望以输入时钟速率的1/256运行内部逻辑,但也需要以输入时钟速率本身运行某些逻辑,则使用较慢逻辑的时钟使能将允许您来回传输信号
在慢速和快速逻辑之间同步。
如果您对输入频率的时钟没有要求,并且FPGA外部没有与输入时钟同步的信号,那么您可以使用基于结构的分频器,然后使用BUFG来创建频率低的时钟
随你便。
- Gabor
举报
陈建华
2020-4-29 10:07:56
嗨,
谢谢你的回复!
我对最低频率限制感到有点困惑。
我假设如果我们想要降低时钟,由于延迟能力应该有一些限制。
正如你所说,我认为通过逻辑编码,我可以将频率降低到我想要的速度。
感谢您的帮助!
举报
更多回帖
