赛灵思
直播中
李渔滢
7年用户 246经验值
私信 关注
[问答]
请问Xilinx FIFO支持virtex5吗?
你好。
我正试图从Xilinx的FIFO实现。
但是我在ISE的综合中得到了一些错误信息,如下所示。
错误:NgdBuild:604 - 无法解析类型为“fifo_generator_v9_3”的逻辑块“u_fifo_generator_v9_3”。
引脚名称拼写错误可能导致此问题,缺少edif或ngc文件,块名称与edif或ngc文件名之间的大小写不匹配,或者类型名称的拼写错误。
目标'virtex5'不支持符号'fifo_generator_v9_3'。
你能帮我解决一下这个问题吗?
回帖(10)
石俊梅
2020-4-26 12:30:14
你好@ u24c02
该警告消息可以忽略。
你还面临其他任何问题吗?
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
在原帖中查看解决方案
举报
石俊梅
2020-4-26 12:45:28
你好@ u24c02
是的,它的支持。
看起来您正在使用IP,请将IP XCO文件添加到ISE项目中。
检查IP是否正确实例化(将实例化与IP实例化模板.vho / .veo进行比较)
如果为不同的目标设备生成IP,则为Virtex-5重新生成IP。
张贴。
举报
贾熹
2020-4-26 12:52:47
就我而言,我没有包含fifo的ngc文件。
我应该将ngc文件添加到项目中吗?
生成的文件中没有任何XCO文件
我错过了吗?
请任何提示。
举报
张奥
2020-4-26 13:08:49
@ u24c02
以下讨论可能有所帮助,您可以添加.ngc并检查吗?
https://forums.xilinx.com/t5/Implementation/NgdBuild-604-Error-for-Coregen-IP/td-p/283748
https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/ERROR-NgdBuild-604-on-ISE-12-2-Version/td-p/369747
-------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索,
您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉
举报
更多回帖
