赛灵思
直播中
王倩
8年用户 235经验值
私信 关注
[问答]
找不到MIG 7模块
所以我在Vivado 2013.4中有一个使用MIG 7 IP模块的设计,它之前完成了合成和实现。
我收到一条消息说合成和实现已经过时并决定再次运行它,据我所知,在此之前我没有改变项目中的任何内容。
现在,我收到一个错误,说程序找不到MIG 7模块,所以它不会运行综合。
我可以在项目文件夹中看到模块的目录,并对导致此错误的原因感到困惑。
错误:[IP_Flow 19-3475] IP'VC707_EXAMPLE_mig_7series_0_0'的:: ipgui_VC707_EXAMPLE_mig_7series_0_0_1 :: updateAllModelParams过程中的Tcl错误。
不能读“param”:没有这样的变量不能读“param”:没有这样的变量
任何帮助将不胜感激,谢谢!
回帖(5)
刘秀英
2020-4-6 16:13:27
您可以尝试重新生成MIG输出产品并再次尝试编译设计吗?
--hs
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
举报
张奥
2020-4-6 16:27:39
嗨,
在2013年有类似的已知问题.4,请重置并重新生成产品并重新运行合成。
如果这没有帮助,您可能需要从项目中删除IP并从头开始重新编译。
我建议你升级到最新版本,因为旧版本有很多修复。
请参阅以下链接了解更多详情
http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/Block-design-of-MIG/td-p/440578
希望这可以帮助
-Vanitha
-------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索,
您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉
举报
刘埃生
2020-4-6 16:43:43
@vsrunga
重新生成输出产品后,它再次失败合成。
所以我继续替换IP块并没有出现任何错误!
这是文件中的随机损坏导致此错误发生吗?
有什么办法可以减少它再次发生的可能性吗?
谢谢您的帮助!
举报
李铃华
2020-4-6 17:00:58
这是已知问题。
这些错误是间歇性地看到的,可以通过重新定制和重新生成MIG输出产品来解决
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
举报
更多回帖
