是德科技
直播中
李秀云
8年用户 815经验值
私信 关注
[问答]
SICL错误
嗨,Ashley,不需要那个物理连接到该COM端口的东西,以便得到那个错误。
有许多“睡眠”程序占据了COM端口,以防万一。
示例:对于我的Palm管理器,有一个名为“Hotsync”的软件,它在启动时加载并始终保持驻留状态,所以我在将Palm连接到串行端口后立即进行数据交换,而无需在PC上执行任何操作。
如果我想将该com-port与VEE一起使用,我必须明确地禁用它。我建议浏览自动运行文件夹以及使用COM端口的程序和工具的ini文件。
如果你打电话给任务管理员(Ctrl-Alt-Del ...),你就有了一个嫌疑人名单,可以通过tiL IT WORKS.ThomasASHLEYDER@aol.com写一遍:>任何人都可以帮忙!>>
我有一个使用Com端口1使用.vxe运行时程序的测试装置>>当我的客户安装运行时版本并交换默认的vee.io文件>从我的.vee程序生成的文件时,他得到下面详述的错误
我>在笔记本电脑上尝试了.vxe程序,它上面有VEE运行时它工作正常。>>他的PC报告说,如果他查看系统设置并且>没有其他东西连接到com1(例如鼠标),则com1存在
)>>报告的错误是:>> I / O错误或超时发生SICL错误。接口>已经被非SICL进程使用。>>谢谢,>> Ashley Derrick >> ----------
--------->这是由Majordomo管理的“vrf”maillist。
要向> maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。
订阅和>取消订阅通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成。>如果您需要详细信息,只需将包含文本“help”>的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com
----------------------------------------这是“vrf”maillist,由。管理
管家。
要向该maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。
订阅和取消订阅是通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成的。如果您需要详细信息,只需将包含“help”文本的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com”.---
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Ashley,
No need that there's really something physically connected to that COM-port in
order to get that error. There's a number of 'sleeping' programs that occupy the
COM-port 'just in case'. Example: For my Palm organizer, there's a software
called 'Hotsync', that loads on boot and stays resident all the time, so I can
do data exchange as soon as I connect my Palm to the serial port, without having
to do anything on the PC. I have to explicitly disable it if I want to use that
COM-port with VEE.
I would suggest to browse the autorun folder as well as the ini files for
programs and tools that use a COM port. If you call the task manager
(Ctrl-Alt-Del...), you have a list of suspects and can work through them one by
one TIL IT WORKS.
Thomas
ASHLEYDER@aol.com wrote:
> Can anyone help, please!
> I have a test rig which uses  a .vxe run-time program using Com Port 1
> When my customer installs Run Time version and swaps default vee.io file for
> the file generated from my .vee program he gets the  error detailed below. I
> tried the .vxe program on a laptop which has the VEE runtime on it and it
> works fine.
> His PC reports that com1 is present if he looks at the system settings and
> nothing else is connected to com1 (eg mouse)
> Reported error is :
> I/O error or timeout occurred SICL error.Interface
> already in use by non-SICL process.
> Thanks,
> Ashley Derrick
> This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo.  To send messages to
> this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com".  Subscriptions and
> unsubscriptions are done through the address "vrf-request@lvld.agilent.com".
> If you need details, just send a message containing the text "help"
> to "vrf-request@lvld.agilent.com".
回帖(1)
李秀云
2019-11-4 14:39:24
任何人都可以帮忙!我有一个测试装备,它使用一个.vxe运行时程序使用Com Port 1当我的客户安装运行时版本并交换默认的vee.io文件来生成从我的.vee程序生成的文件时,他得到了
错误详述如下。
我在笔记本电脑上尝试了.vxe程序,它上面有VEE运行时它工作正常。如果他查看系统设置并且没有其他任何东西连接到com1(例如鼠标),他的PC报告com1存在。报告的错误是:
发生I / O错误或超时SICL错误。非SICL进程正在使用接口。谢谢,Ashley Derrick ---------------------------
------------------------------------------这是“vrf”maillist,
由Majordomo管理。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
works fine.
Reported error is :
Thanks,
Ashley Derrick
举报
更多回帖
