赛灵思
直播中
李文
8年用户 165经验值
私信 关注
[问答]
如何利用CPU通过AXI GP端口进入PL从站?
幸运的是,isee“Zynq-7000示例设计 - 使用Master AXI GP访问AXI Slave的CPU吞吐量”。
以下列表是结果。
我能否得出结论,使用Master AXI GP访问AXI Slave的CPU吞吐量是50 * 32bit = 200MB / s?
谢谢你纠正我!
吞吐量
类型
FCLK周期
CPU周期
时间(nS)
强有序
可共享的设备
3
14
回帖(4)
潘晶燕
2019-11-1 09:46:44
S,
也许。
还在运行什么?
你有操作系统吗?
什么是所有时钟频率(CPU,高速缓存,OCM,DDR,PL AXI等)?
数据来自哪里(来自)?
所有这些都会降低基本速度。
一般来说,您必须设置所需的内容,然后对其进行测量以发现上述所有问题的答案。
尝试它会快得多,而且当系统变得复杂时几乎不可能预测结果。
充其量,您可以更好地预测性能,并且您也可以更好地尝试不同的解决方案(流式传输与非流式传输,不同的突发长度,使用HP端口,使用ACP等)。
如果您有一个明确定义的“假设”场景,您的Xilinx处理器专家FAE可以帮助您预测性能(他们刚刚接受过使用新的性能预测工具的培训,该工具在Zynq zc702 pcb上运行,具有协同仿真和
装备报告回来)。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
在原帖中查看解决方案
举报
潘晶燕
2019-11-1 10:01:09
S,
也许。
还在运行什么?
你有操作系统吗?
数据来自哪里(来自)?
所有这些都会降低基本速度。
装备报告回来)。
举报
贾桂林
2019-11-1 10:09:39
感谢您的回答!
在PL中实现MIG Core后,CPU(A9)可以通过AXI GP访问externalDDR。
从CPU到外部DDR(zynq-7020-1)的吞吐量是多少?
哪个是瓶颈,AXI GP还是DDR?
举报
潘晶燕
2019-11-1 10:26:21
S,
全部或全部。
它正在运行。
它是爆裂长度。
这是DDR中数据的组织方式。
它可能要花一年时间才能回答,或者你可以通过自己尝试来更快地完成它。
重新阅读我的帖子。
举报
更多回帖
