赛灵思
直播中
王洋
7年用户 194经验值
私信 关注
[问答]
Mini-ITX 7z100的许可证常见问题找不到
一位新客户要求我使用Mini-ITX 7z100板开展项目。
我下载了板级支持包,在Vivado 2016.4中构建了一个新的教程级设计(基于XilinxZynq®-7000所有ProgrammableSoC Mini-ITX开发套件入门指南,从http://zedboard.org/support/documentation/2056下载)
但是遇到了许可问题。
AR 58351说我需要一个“特殊许可证”,但我找不到Xilinx许可证常见问题解答或许可页面上如何获得此类许可证的任何提示。
第一个(四个)许可错误是:
[Common 17-345]找不到功能'Synthesis'和/或设备'xc7z100'的有效许可证。
请运行Vivado许可证管理器以获取有关确定哪些功能和设备已获得系统许可的帮助。解决方案:在Vivado许可证管理器中检查许可证的状态。
对于调试帮助,请搜索Xilinx支持“许可常见问题解答”。
回帖(4)
杨涛
2019-10-14 09:23:21
@daryllee,
您必须已收到套件的优惠券。
你有没有激活优惠券?
如果没有,请按照此处的步骤激活优惠券:UG1042
谢谢,Nupur -----------------------------------------------
--------------------------------------------- Google在发布之前提问
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。
在原帖中查看解决方案
举报
李建设
2019-10-14 09:35:05
您好,请按照以下步骤分享结果。
打开Windows命令提示符并导航到 bin2。
键入命令:xlicclientmgr -v“format = long”并共享输出3。
输入命令:xlicclientmgr -l并共享结果并检查第52页https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_1/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf并尝试生成
登录xilinx帐户后的许可证。
谢谢
-----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.-------------
举报
赵军
2019-10-14 09:40:05
请求的命令:
daryl @ bin $ xlicclientmgr -v“format = long”查看应用程序可信存储.ERROR:API函数失败(50030,71521,1)在受信任的存储中没有履行记录.daryl @ bin $ xlicclientmgr -l错误:flxActTransactionCreate failed 0Exit(2
)FLEXnet initialisation error.daryl@bin$
我在Ubuntu 16.04上这样做,所以提示有点不同。
我去了许可证管理器站点并申请了以下许可证:
SDSoC环境,60天
Vivado设计套件(无ISE)
的Petalinux
许可证安装正常,但没有明显的效果;
也就是说,我在合成时仍然会遇到相同的四个错误。
举报
赵军
2019-10-14 10:02:32
谢谢。
这是我与该部门的第一次接触,我没有意识到它已被这种许可证所涵盖。
我将与我的客户联系,查看许可证的安装位置,并了解如何将其移至计算机。
举报
更多回帖
