嵌入式学习小组
直播中
张东群
7年用户 213经验值
私信 关注
任务切换PendSV中断的服务函数汇编指令该怎么理解?
一言不合就是上代码。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。面对这个汇编反正我是一脸懵逼,于是我就一个个的差了汇编指令,但是我还是没能弄懂,具体的操作流程,
首先得疑问就是,我们在创建任务的时候会分配给任务一个堆栈空间,例如    CPU_STK  TASK1_TASK[START_TASK_SIZE];   这就意味着我们在保护现场的时候,会把寄存器的值保存到这个堆栈对吧?但是我在汇编的函数里并没有看到 ,系统把堆栈保存的时候用到 CPU_STK  TASK1_TASK[START_TASK_SIZE]; 这个东东啊
希望懂的童鞋,大虾,当然还有原子哥,看到了及时帮我解释一下。您的回答决定了我痛苦地时间长短。。。。。。。。
提前说声谢谢!!!!
    CPSID   I                                                   ; Prevent interruption during context switch
    MRS     R0, PSP                                             ; PSP is process stack pointer
    CBZ     R0, PendSVHandler_nosave                     ; Skip register save the first time
        ;Is the task using the FPU context? If so, push high vfp registers.
        TST                R14, #0X10
        IT                EQ
        VSTMDBEQ R0!,{S16-S31}
    SUBS    R0, R0, #0x20                                       ; Save remaining regs r4-11 on process stack
    STM     R0, {R4-R11}
    LDR     R1, =OSTCBCurPtr                                    ; OSTCBCurPtr->OSTCBStkPtr = SP;
    LDR     R1, [R1]
    STR     R0, [R1]                                            ; R0 is SP of process being switched out
        ; At this point, entire context of process has been saved
    PUSH    {R14}                                               ; Save LR exc_return value
    LDR     R0, =OSTaskSwHook                                   ; OSTaskSwHook();
    BLX     R0
    POP     {R14}
    LDR     R0, =OSPrioCur                                      ; OSPrioCur   = OSPrioHighRdy;
    LDR     R1, =OSPrioHighRdy
    LDRB    R2, [R1]
    STRB    R2, [R0]
    LDR     R0, =OSTCBCurPtr                                    ; OSTCBCurPtr = OSTCBHighRdyPtr;
    LDR     R1, =OSTCBHighRdyPtr
    LDR     R2, [R1]
    STR     R2, [R0]
    LDR     R0, [R2]                                            ; R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdyPtr->StkPtr;
    LDM     R0, {R4-R11}                                        ; Restore r4-11 from new process stack
    ADDS    R0, R0, #0x20                                     ;Is the task using the FPU context? If so, push high vfp registers.
        TST         R14, #0x10
        IT                 EQ
        VLDMIAEQ R0!, {S16-S31}
        MSR     PSP, R0                                             ; Load PSP with new process SP
    ORR     LR, LR, #0x04                                       ; Ensure exception return uses process stack
    CPSIE   I
    BX      LR                                                  ; Exception return will restore remaining context
    END
回帖(11)
王若峰
2019-9-9 07:22:20
LZ你好,你这个是ucosii吧?ucosii在创建任务的时候是将你所创建的任务所有的堆栈信息包含到你定义的堆栈中的,建议LZ去看下在软件资料里的UCOS学习资料中的 简易OS设计.pdf这个文档,会对你有帮助,里面介绍了任务的堆栈如何存取等,如果需要详细点的资料可以去看邵贝贝的资料,这个是更详细的文档资料,不建议太深究UCOS,能懂得它的内核原理和机制等基本操作就够了,对于初学者来UCOS说会比较好的操作系统学习,是因为资料广,但是UCOS在商用时是需要收费的。
举报
刘宇
2019-9-9 07:32:04
没人来    自己顶....
举报
张杰
2019-9-9 07:50:51
来人呐....
举报
范召琳
2019-9-9 07:56:42
江南皮革厂倒闭了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报
更多回帖
