之前一直使用UCOS但是没有非常详细的研究,最近对其内核做了一下比较深入的研究, 发现一个问题,百思不得其解,希望各位大牛能够给我讲解,或者一起讨论。 ucos中的开关中断使用M3内核的特殊寄存器 PRIMASK。ucos中进入临界区时候关闭中断使用函数OS_ENTER_CRItiCAL() 。
该函数是一个宏定义 #define OS_ENTER_CRITICAL() (cpu_sr = CPU_SR_Save(); ) 函数CPU_SR_Save()在cpu_a.asm中定义,其定义: CPU_SR_Save MRS R0, PRIMASK CPSID I BX LR 从《M3权威指南》得知语句 CPSID I关闭了除NMI 和fault 以外的异常。 在ucos退出中断函数 OSIntExit()函数中先调用函数OS_ENTER_CRITICAL()关闭中断,然后执行函数OSIntCtxSw(); 函数OSIntCtxSw()实际也是一个汇编代码,其作用是开启PendSV中断以实现任务的调度。 这就有一个矛盾,既然使用函数OS_ENTER_CRITICAL()关闭了中断那么是不能实现PendSV 中断的;但是ucos确实这么用了。 请教各位大神我是哪里没看明白疏忽了还是由于CPSID I 不能屏蔽PendSV 中断。 |
10个回答
此处并没有解答楼主的疑问吧?或者我有疑问如下: 楼主说使用CPU_SR_Save()关闭了“global”中断(CPU Interrupt disabled),那么此时尽管会有中断被中断控制器(Interrupt Controller)暂时pending住,但不会相应。 比如此时PendSV中断打开且置位了,但由于此时还处于“global”中断被关闭的状态,所以,即使PendSV开启且中断置位了,但也还是无法响应,无法响应就无法执行任务调度吧? 直到从OS_EXIT_CRITICAL()(OS_ENTER_CRITICAL()的成对的另一个函数)离开,此时开启了“global”中断,且中断控制器中已经有了PendSV,此时可以执行PendSV了,此时才有真正的任务切换。当然如果此时PendSV的优先级不高,那么切换还将延后。 |
7762642422d 发表于 2018-12-19 14:45 我对UCOSIII的认识也很有限,可能有些地方理解的不到位。 您可以帮楼主好好讲解一下他的疑问,我也能顺便学习下。 |
7762642422d 发表于 2018-12-19 14:45 是不是可以这么理解,关闭中断以后,pendsv中断置位,但是却没有相应直到打开中断以后,在没有其他中断的前提下PendSV中断执行,实现任务切换? |
你的问题是: 1.CPSID I确实屏蔽了所有中断(除NMI,复位中断,还有硬件中断),这当然包括PendSV。 2.在OS_ENTER_CRITICAL()后面执行OSIntCtxSw()并不是直接做任务切换,而是置位一个PendSV中断。 3.一旦取消了中断屏蔽,那么内核开始执行最高优先权的中断或者执行用户程序。此时显然至少有个PendSV(且该中断优先级也较高),那么开始执行PendSV。你看代码,实际做任务切换是在PendSV中执行的。 4.OSIntCtxSw()在每个ISR中会被调用来执行一个任务切换的测试,OSIntCtxSw()比OSCtxSw()的优点在于结合了Cortex-M的咬尾中断,咬尾中断不会执行重复压栈的动作,节省了指令周期,从而加速了任务在ISR之间的切换。 5.Cortex-M内核支持中断嵌套,所以需要合理配置中断优先级。 摘录自《uc/os-III The Real-Time Kernel for the STM32 ARM Cortex-M3》: |
好资料,可惜是英文版
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:24 , Processed in 0.791276 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5558
