PCB设计论坛
登录
直播中
李勇俊
7年用户
1429经验值
私信
[经验]
【微信精选】教你9步完成layout拼板框方法!
PADS
Layout
1. 在
PCB
文件中先确定板子的长宽尺寸,如下图示,板框长100 X 宽75mm。
2. 调出颜色显示对话框,关掉所有不相关的显示,只留下板框。
3. 按鼠标右键,选择板框,然后对板框区域全选,按键盘上的CTRL+C进行复制,按CTRL+V进行粘贴。在粘贴板框时,会出现下图中的提示,不用管它。
提示:由于
pads
软件不能存在两个板框,所以粘贴板框后自动变成2D线。
4. 把要粘贴的板框先随便放在旁边,由于不能存在两个板框,所以粘贴后自动变成2D线,在需要放下地方单击鼠标左键,此时可以发现线不见了,这是因为之前把2D线关掉了,在颜色显示框中把2D线勾上就可以了。
5. 再选中刚刚粘贴后的板框,执行复制命令。然后进入PCB封装编辑器,粘贴刚才复制的板框。右键“分布和重复”。
6. 弹出的对话框中,方向选择“右”,数量输入”2“,距离填写之前测量的板框长度“100mm”,确认。
7. 确认后的效果如下图,再框选图中三个图形,右键分布和重复,方向选择“上”,数量输入“2”,距离填写之前测量的板框宽度“75mm”,确认。
8. 分布后的效果如下图,还需要增加5mm的工艺边,把原点定位在板框左下角,把显示格点和设计格点更改为5mm,用2d line进行绘制,画在5mm格点上就可以了,右边同样方法添加上5mm的工艺边。
9. 拼完之后,全选复制,回到PCB界面,对着板框粘贴就可以了。
需要注意的是:所有的板框示意图要放在ALL layers (所有层)中,然后出gerber就可以了。
到此在PADS layout拼板框方法已完成 ,希望能对大家有所帮助。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
PADS
Layout
微
信
精选
教你
9
步
完成
layout
拼板
框
方法
2855
微
信
精选
】五分钟学会 PADS
拼板
框
方法
3061
微
信
精选
】实用技巧:详解PCB的
拼板
操作步骤!
2210
使用PADS
完成
PCB
layout
后如何
拼板
的问题
25825
微
信
精选
】搞定PCB信号完整性,只需
9
步
!都可以学会
1640
微
信
精选
教你
如何拥有自己的“串口”上位机
6939
微
信
精选
】用对
方法
才能事半功倍!
教你
几种电路分析的高效求解法
1833
七
步
教你
如何
完成
PCB设计!
4922
微
信
精选
】“短小精悍”讲解电感的原理和标示
方法
1781
iOS实现
微
信
输入
框
效果
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
