扫一扫,分享给好友
本人之前是使用allegro进行PCB设计的,但现在换了家公司,而此公司使用的设计软件为pads9.2,然后目前拼板图仍是在pads PCB中进行笨拙的绘画。所以就有了以下几个问: 第一,使用PADS完成layout后,是否可以使用ICAN进行绘画拼板图,然后再导入DXF拼板图到PADS中,最终生成Gerber文件后再使用cam350拼板,我尝试过但没有成功,不成功之处就是导入DXF图面会把原有的设计覆盖掉。请问是否有大神是这样子做的,而正确方法应该是怎么做呢? 二、PADS是否可以单独导出board outline,我再export DXF 中,未发现有outline选项(图一),需要导出assembly drawing导出来,而导出来的line再 ICAN 中却显示为双线的模式(图二)。如何只是单独导出outline,而不是assembly drawing,以及显示为单线? 希望大家多多指点,谢谢! 图一
图二
16个回答
你可以用AUTO CAD 吧拼板图画好 跟geber 一起发给板厂就OK 或者在CAM 350中 拼板 不建议直接在PADS中拼板。
我并不是想在pads里面拼板,只是想画好拼板图,出Gerber后好方便在cam350中拼 |
可以使用AutoCAD画拼版图 不使用PADS
我也知道板厂会帮处理,不过我还是想自己来。自己根据工厂的具体情况进行拼板设计更符合产线装配能力和提高生产效率,也能更好的利用板材。 |
我的关键问题不是导出板框 加群就免了……谢谢了 |
怎么导不出呢,我怎么就倒得出呢?
你看看看看看看啊
这个PADS中的板框状态
看完了,你还说导不出么?
看你不是想来学习的,自己慢慢玩吧
看看看看看看就是这样
这是是不是你要的 所谓的图了呢?
如果导出CAD是这样的,你可以框选这些图形,然后点CAD工具菜单里(2007版本是在差不多右下角)像鞭炮一样的那个图标,把这些炸开,可能要炸两次。至于下面有人说可以导出单跟线的,我没去研究,人家也不愿意说,那就不说吧,反正有方法可以。
Export Type选Flat试试
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
27475 浏览 1 评论
25010 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25344 浏览 1 评论
28588 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30435 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:49 , Processed in 0.938761 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8138
