电路设计论坛
登录
直播中
王英
7年用户
1345经验值
私信
[问答]
PWM调节双向可控硅的调光电路功率不稳定,请教解决方法?
开启该帖子的消息推送
PWM调光
可控硅
电路设计
现有调光
电路
使用
单片机
输出PWM调节双向可控硅的导通角实现
在冷机后刚启动时,输出功率无法达到最大,仅为一半左右,工作运行约半分钟左右,功率才达到最大,在这变化前后,PWM以及双向可控硅触发脚的波形均无明显变化
在调到最低功率时,一开始也不会马上达到最低功率,会偶尔出现频闪
请指点这两种情况是什么问题导致,谢谢
回帖
(15)
韩刚龙
2019-8-19 10:00:10
为何这么复杂?
只要一个过零检测,比如光耦隔离的过零检测,直接MOC3052之类的驱动可控硅,硬件很简单的事情,软件复杂一些。
为何这么复杂?
举报
张宇
2019-8-19 10:00:17
反应迟钝很可能是软件问题,用示波器看不同功率设置下的可控硅驱动相角,相角应随着设置立刻发生变化。
举报
张宇
2019-8-19 10:00:24
另,楼主电路过于复杂,可控硅调相式调光电路很简单,电阻式调节电路在1980s就大把了,再其基础上引入MCU实现触控或环境感应控制也很简单。另一个思路就是典型的过零检测-延时触发式电路,用“热地”设计,一只常规晶体管去触发可控硅都可以了,整体电路也非常简单,哪里能搞得像楼主图那么复杂、混乱?
举报
王英
2019-8-19 10:00:41
有用示波器观察,调节PWM,可控硅触发脚是有变化的,可控硅输出脚(L2/LOUT)位置,正弦波的负周期不能正常发生变化,多半分钟后才缓慢变成正常的波形
举报
张宇
2019-8-19 10:00:52
变化必须符合设置的预期,结合交流信号(不是你的过零输出)看触发沿的位置,符合预期则非程序问题,否则就是程序问题。仅凭有无变化不足以判断程序有无问题。
举报
杨平
2019-8-19 10:01:16
楼主这个会不会是BC7那个220uF的电容充电引起的,毕竟T1的储能还和+12V的负载有关,会不会电容冷开机时,没有储存足够的电量,导致不能反向导通,输出功率只有一半。随着储存的的电量加大,可控硅反向正常导通,输出功率正常。
举报
王越建
2019-8-19 10:01:26
您直流触发电流极性相反了。即D5电流
您直流触发电流极性相反了。即D5电流
举报
王英
2019-8-19 10:01:39
D5那流过的是正向的电压,正半轴部分没问题,现在有问题的是负半轴
举报
王英
2019-8-19 10:02:07
现在问题确实是负半轴一开始不能正常导通,如果是这电容导致,需要怎么改比较好,请指导,谢谢
举报
王越建
2019-8-19 10:04:02
绘T1正丶G负则正负半週都可触发。D5电流妨碍了此触发,去掉D5先试试。
电路结构不良,根本不适合PWM控制。
电路结构不良,根本不适合PWM控制。
举报
吴泽彦
2019-8-19 11:56:27
这电路过于繁琐能不能换直接而且又比较精简电路;在我们公司这种电路等于浪费成本
举报
王栋春
2019-8-19 13:06:20
楼主说一下你要实现的具体功能
楼主说一下你要实现的具体功能
举报
654524
2019-8-23 15:15:00
可控硅调光不能用PWM, 只需要检测过零点,然后 改变可控硅的导通角 才调节功率。
可控硅一旦导通之后,门极就失去控制了,交流过零的时候 才关断,导致PWM控制及其不准。
举报
陈闽涛
2019-8-27 15:46:35
不懂,学习一下,大佬经验
不懂,学习一下,大佬经验
举报
王大李
2019-9-24 11:09:33
感谢分享,向楼主学习
感谢分享,向楼主学习
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PWM调光
可控硅
电路设计
请问
双向
可控硅
PWM
调光
,其中一路
PWM
对
可控硅
无影响是什么原因?
2019-08-02
5716
proteus仿真
双向
可控硅
的
调光电路
,过零时
双向
可控硅
为什么不能自动断开?
2017-09-27
12079
可控硅
调光
器用于LED驱动有什么问题?
2020-03-16
4393
基于
双向
可控硅
的延时
可控
关断
电路
怎么实现?
2019-09-18
2596
单片机驱动
双向
可控硅
调光
,这个
电路
哪里有问题?
2023-03-08
1003
可控硅
2017-03-10
5752
请问该
电路
为什么要加BCR这个
可控硅
,不能直接用前面的
光电
可控硅
吗?
2018-05-28
4984
可控硅
交流调压模块和Buck交流调压模块的哪种
电路
效率更高?
2020-03-14
5726
有关
双向
可控硅
的导通与截至
2017-01-29
12128
双向
可控硅
调速电动机
2017-04-27
7031
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
