TI论坛
直播中
易静帜
8年用户 228经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM1794A解码器I/V和LPF运放温度高正常吗?
电路如下:
运放换用opa1161,计算了一下PCM1794 datasheet里面IV和LPF的输出电压和截止频率跟opa1611 datasheet里面那个IV和LPF一样,于是就使用了opa1611的那个电路。
声音输出正常 IV和LPF运放距离比较近 这片区域温度很高 测量差不多有60℃ 很担心
情况跟http://www.deyisupport.com/quest ... o/f/42/t/65446.aspx一样 万用表直流电压档测量IV输出也有4.7V的直流电压
测试条件有限 无法给出波形图。。。
是电路问题还是opa1611工作温度本来就是比较高?(类似opa2604)
有没有降低温度但是不影响性能的调整方法
回帖(7)
康辅佑
2019-8-13 08:45:11
亲,把15V电源降到12V;再测一下温度,看看还热不。
举报
易静帜
2019-8-13 09:05:09
不好调 用的TPS7a4701稳压 vqfn贴片的 调整电压要重新开板子了......
举报
杨剑东
2019-8-13 09:24:27
降低温度有两个办法,一是降低功耗,,修改供电,增大负载电阻,降低负载;另一个就是加强散热了,增大铜箔,或者加散热片。
60度的温度,应该也是可以接受的。
举报
马念
2019-8-13 09:39:23
你好:
1.请问你是前面的IV变换的运放发热还是后面的做滤波器的运放发热?
2.PCM1794 datasheet page 4中提到:-6.2mA center current
后级的IV变换,输出电压应该是6.2mA*820=5.0V,你量到的4.7V的直流应该是正常的。但是这个直流在后面的差分输出中会抵消掉。
3.运放本身也有一个镜头直流,也会发热。加之带的负载如果阻抗比较小,电流会比较大,发热会更明显。如果想降低运放发热的温度,建议试试增大那个后面filter的运放的电阻。
举报
更多回帖
