电路设计论坛
直播中
陈丽
8年用户 1607经验值
私信 关注
[问答]
请问低栅压NMOS泄放电阻和栅极电阻怎么摆放位置?
选用了UTC6N10G,VGS(th) =1-3V ,驱动电压为5V,现在有两种方式
图1是把栅极电阻R1放在泄放电阻R2前,优点是不会对驱动电压造成分压,确保mos可靠开通,缺点暂时不知道。
图2是把栅极电阻R1放在泄放电阻R2后面,这样的缺点是会对驱动电压造成分压,栅极驱动电压只能到4.54V。
求大神帮分析下两种方式的优缺点,哪种更适合,另外这个栅极电阻取值是否太大,增加导通损耗,不过我们用了十几年这个值了,没啥问题,且mos不会经常动,偶尔才会动一下。
图一
图二
回帖(10)
张娟
2019-7-31 09:34:55
.那个10K的哪里是什么泄放电阻,别弄错概念了。这个电阻作用是在上电过程中,mos驱动状态不稳定,为了防止mos误动作。
2.mos驱动中,如果控制器要关闭mos管,是不是要把驱动信号拉低。驱动端为低,这个10K电阻是不是相当短路了。还有什么作用。
3.真正的加快泄放是在mos驱动电阻上反向并联一个二极管,在mos关闭时,通过二级管把驱动电阻短路,加速gs电容放电。
举报
张伟
2019-7-31 09:36:52
图二的接法,猜测是有信号从G脚过来,需要进行分压,怕电压把MOS前级打死了
举报
杨万富
2019-7-31 09:37:41
一般R2都是放后面吧   放前面的还真没有看到过
举报
马占云
2019-7-31 09:37:49
MOS管门极电阻一般都是1K,MOS管的姗源等效电阻比较大,开通时损耗较小。
举报
贾飞小
2019-7-31 09:37:58
图2栅极怎么会造成分压呢?感觉图1栅极会被分压吧!是不是说反了
举报
訾存贵
2019-7-31 09:38:10
图1跟图2搞反了吧?
举报
贾小龙
2019-7-31 09:38:33
信号怎么可能从G极过来呢,除非mos管坏了。
举报
loster5
2019-7-31 10:04:30
用图一:
1、可去除C1,MOS的G极一般不会出现对地电容;因为其最好是瞬间达饱和区,开关时间越快越好,而该电容会影响上电时间,很可能会让MOS发热;
2、P1线圈那里,最好反向接一个续流二极管,避免MOS开关给电感带来的瞬间高压损坏MOS;
3、开关速度还要继续加快的话,可以借鉴前面朋友的思路,R1反向并一个二极管。
1 举报
飞翔的傻蛋
2019-7-31 15:04:58
一楼说的基本是对的,有几个地方不认可,1.R2虽然不叫泄放电阻,但其有泄放电流的作用,功率型MOS其内部结电容较大,开关时下降沿很长,该电阻可减少信号下降沿;2.MOS管关断时G端电压是浮动的,加下拉电阻可稳定状态;3.MOS管对静电较为敏感,该电阻可以提高MOS管的ESD性能,通常在该处增加稳压管,其作用更多是为了ESD保护,和电压钳位,防止MOS管被电压击穿,不知道很多人说续流是怎么续流的;4.电阻R1通常放在R2前面,靠近MCU,主要作用保护MCU端口,虽与R2有分压,相比于其保护作用,分压可以忽略;5.图二的用法一般学生会这样用,虽没什么错误,但实际使用中不会这样用;6.电容C1就不说了
1 举报
刘元喜
2019-8-1 17:34:56
为了快速放电,电容用PF级别,放电电阻靠近Nmos,电阻越小放电速度越快,担心电阻分压,串联电阻没有必要使用1k,Nmos输入高阻抗,这个电阻唯一存在的意义就是分压,处于安全考虑留一个串联电阻,配合寄生参数可以做一些控制信号的滤波
1 举报
更多回帖
