赛灵思
直播中
王鹏
8年用户 1420经验值
私信 关注
[问答]
coregen的高级选项会影响位文件输出的任何结果吗?
嗨,
在DCM生成中,高级抽头中有一个选项,称为“用于NGC核心的NDF综合优化接口”。
这个项目的功能是什么?
谢谢。
它会影响位文件输出的任何结果吗?
彼得昌
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
In the DCM generation, there is an option in the advanced tap, called 'NDF synthesis optimization interface for NGC cores'.
What is the function for this item?  Thanks.  Will it affect any result on the bit file output?
Peter Chang
回帖(2)
刘溪
2019-7-18 13:57:55
你好
此选项适用于第三方综合工具,它不会影响位文件生成。
检查以下链接
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/cgn_db_advanced_options.htm
问候,萨蒂什-----------------------------------------------
--- --------------------------------------------请注意
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.--
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
This option is for third party synthesis tools,it doesn't affect the bit file generation.
Check below link
Regards,
Satish
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful.
举报
张俊
2019-7-18 14:13:07
嗨萨蒂什,
感谢你的信息。
这正是我需要知道的。
彼得昌
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Satish,
Thanks for your informaton.  It is just what I need to know.
Peter Chang
举报
更多回帖
