蓝牙 CC2640 低功耗 方案 链表
简单介绍
CC2640 是一款面向 Bluetooth Smart 应用的无线 MCU。
此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命, 允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。
CC2640 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器, 与主处理器工作频率同为 48MHz, 具有丰富的外设功能集, 包括一个独特的超低功耗传感器控制器, 适用于在系统处于休眠模式时连接外部传感器和/或自主采集模拟和数字数据。
凭此特性, CC2640 成为注重电池使用寿命、 小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。
Bluetooth 低能耗控制器嵌入在 ROM 中, 并在 ARM Cortex?-M0 处理器上单独运行。 此架构可改善整体系统性能和功耗, 并释放闪存以供应用。
产品特性
微控制器
强大的 ARM® Cortex®-M3
EEMBC CoreMark® 评分: 142
高达 48MHz 的时钟速度
128KB 系统内可编程闪存
8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
20KB 超低泄漏电流 SRAM
2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
支持无线升级 (OTA)
超低功耗传感器控制器
可独立于系统其余部分自主运行
16 位架构
20KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM
高效代码尺寸架构, ROM 中装载驱动程序、Bluetooth® 低能耗控制器、和引导加载程序
封装符合 RoHS 标准
4mm × 4mm RSM QFN32(10 个 GPIO)
5mm × 5mm RHB QFN32(15 个 GPIO)
7mm × 7mm RGZ QFN48(31 个 GPIO)
外设
所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
4 个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用 PWM)
12 位模数转换器 (ADC)、 200MSPS、 8 通道模拟多路复用器
持续时间比较器
超低功耗模拟比较器
可编程电流源
UART
2x SSI(SPI、 μW 和 ti)
I2C
I2S
实时时钟 (RTC)
AES-128 安全模块
真随机数发生器 (TRNG)
10、 15 或 31 个 GPIO, 具体取决于所用封装选项
支持 8 个电容感测按钮
集成温度传感器
外部系统
片上内部 DC-DC 转换器
极少的外部组件
与 SimpleLink CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm QFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
低功耗
宽电源电压范围
正常工作电压: 1.8V 至 3.8V
外部稳压器模式: 1.7V 至 1.95V
有源模式 RX: 5.9mA
有源模式 TX (0dBm): 6.1mA
有源模式 TX (+5dBm): 9.1mA
有源模式 MCU: 61μA/MHz
有源模式 MCU: 48.5 CoreMark/mA
有源模式传感器控制器: 8.2μA/MHz
待机电流: 1μA(RTC 运行, RAM/CPU 保持
关断电流: 100nA(发生外部事件时唤醒)
射频 (RF) 部分
2.4GHz RF 收发器, 符合 Bluetooth 低功耗(BLE) 4.1 规范
出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、选择性和阻断性能
最高达 +5dBm 的可编程输出功率
单端或差分 RF 接口
适用于符合各项全球射频规范的系统
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
