电子发烧友论坛|
如今大热的物联网崛起的时代,互联互通已经成为每一个电子设备迈入市场必不可少的条件。针对这样的市场需求,德州仪器 (ti) 在2015年就推出了CC2640,该器件是一款无线微控制器,主要适用于蓝牙低功耗应用,是SimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员之一,是目前广泛使用的CC2540和CC2541的升级产品。
CC2640 包含作为主处理器,运行在 48 MHz 的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器和丰富的外设功能集,包括独特的超低功耗传感器控制器,非常适合用于连接外部传感器,或在系统其余部分处于休眠模式时自主收集模拟和数字数据。这使得 CC2640 非常适用于广泛要求电池使用寿命、小外形尺寸和易于使用的各类应用。如:家庭和楼宇自动化,保健、健身和医疗,可穿戴设备及工业自动化等。 |
3个回答
CC2640主要特性如下:
微控制器 强大的 ARM Cortex-M3 EEMBC CoreMark评分:142 高达 48MHz 的时钟速度 128KB 系统内可编程闪存 ROM 中的 TI-RTOS 和 蓝牙软件 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM) 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试 支持无线升级 (OTA) 超低功耗传感器控制器 可独立于系统其余部分自主运行 16 位架构 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM 高效代码尺寸架构,只读存储器 (ROM) 中装载驱动程序、Bluetooth 低功耗控制器、 和引导加载程序 封装符合 RoHS 标准 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO) 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO) 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO) 外设 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO 四个通用定时器模块 (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM)) 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器 持续时间比较器 超低功耗模拟比较器 可编程电流源 |
UART
2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI) I2C I2S 实时时钟 (RTC) AES-128 安全模块 真随机数发生器 (TRNG) 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项 支持八个电容感测按钮 集成温度传感器 外部系统 片上内部 DC-DC 转换器 极少的外部组件 无缝集成 SimpleLinkCC2590 和 CC2592 范围扩展器 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容 低功耗 宽电源电压范围 正常工作电压:1.8V 至 3.8V 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V 有源模式 RX:5.9mA 有源模式 TX (0dBm):6.1mA 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA 有源模式 MCU:61A/MHz 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA 有源模式传感器控制器: 0.4mA + 8.2μA/MHz 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持) 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒) 射频 (RF) 部分 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.2 规范 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能 102dB (BLE) 的链路预算 最高达 +5dBm 的可编程输出功率 单端或差分 RF 接口 适用于符合各项全球射频规范的系统 ETSI EN 300 328(欧洲) EN 300 440 2 类(欧洲) FCC CFR47 第 15 部分(美国) ARIB STD-T66(日本) 工具和开发环境 功能全面的开发套件 针对不同 RF 配置的多种参考设计 数据包监听器 PC 软件 Sensor Controller Studio SmartRFStudio SmartRF Flash Programmer2 IAR Embedded Workbench(用于 ARM) Code Composer Studio CCS Cloud |
CC2640 特性总结:
- 全面的设计支持可实现轻松开发。完整、强大且免版税的软件栈提供了无线 (OTA) 更新、维基指南、参考设计、低成本工具以及软件入门等功能 - 基于最低功耗闪存的Bluetooth 4.1解决方案可由更小的纽扣电池供电运行多年 - 尺寸仅为4x4mm,指尖大小的完整单芯片Bluetooth Smart系统集成了基于闪存的ARM Cortex-M3 MCU及Bluetooth Smart无线电 为什么选CC2640 1、通讯距离更远 最大发射功率为5dBm,理论通讯距离比0dBm的CC2541大了一倍。 2、峰值电流更小 0dm的发射峰值电流为6.1mA,CC2541相应峰值电流为18.2mA。CC2640 接受电流为5.9mA,CC2541的接收电流为17.9mA。 3、更多的封装选项 有4X4mm、 5X5mm、7X7mm三个尺寸的封装,CC254x仅有6X6mm的一个封装选项。 4、支持蓝牙5 CC2640解决方案设计时考虑了蓝牙5功能。更长的距离、更高的速度和增加广播容量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2139个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37409 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6802 浏览 1 评论
7831 浏览 1 评论
7665 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5089 浏览 0 评论
1584浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1224浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
769浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
760浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
701浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:12 , Processed in 0.588459 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3210
