嗨,下面是我在我的主板上做的配置的日志文件。
我正在使用内部主SPI模式。
我在
电路板上的DONE引脚上有330欧姆的上拉电阻。
错误是“DONE引脚不会变高”。
但是,即使未正确设置MODE引脚设置,查看日志文件也是如此。
我不知道从哪里开始调试这个问题,请帮助。
日志文件如下所示:
还附上了我使用的批处理文件的副本。
欢迎来到iMPACT // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bsGUI ---自动连接到电缆... // *** BATCH CMD:setCable -port autoAutoDetec
ting cable。
请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(并行端口 - LPT1)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6.sys版本= 8.1.0.0。
WinDriver v8.10 Jungo(c)1997 - 2006生成日期:2006年8月15日X86 32位SYS 14:21:34,版本= 810.LPT基地址= 0378h.ECP基地址= FFFFFFFFh.Cable连接失败。连接到电缆(
并行端口 - LPT2)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6.sys版本= 8.1.0.0。
WinDriver v8.10 Jungo(c)1997 - 2006 Build Date:Aug 15 2006 X86 32bit SYS 14:21:34,version = 810.Cable connection failed。连接电缆(并行端口 - LPT3)。检查电缆驱动器.Driver windrvr6
.sys版本= 8.1.0.0。
WinDriver v8.10 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年8月15日X86 32位SYS 14:21:34,版本= 810.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT4)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6
.sys版本= 8.1.0.0。
WinDriver v8.10 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年8月15日X86 32位SYS 14:21:34,版本= 810.Cable连接失败。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动程序。驱动程序xu***dfwu
.sys版本:1021(1027).Driver windrvr6.sys version = 8.1.0.0。
WinDriver v8.10 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年8月15日X86 32位SYS 14:21:34,版本= 810.Cable PID = 0008.枚举期间请求的最大电流为300 mA。电缆类型= 3,修订版
= 0.Cable Type = 0x0004。设置电缆速度为6 MHz。建立电缆连接。固件版本= 2301.CPLD文件版本= 0012h.CPLD版本= FFFEh.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 2秒。试图识别设备
在边界扫描链配置中... // *** BATCH CMD:识别PROGRESS_START - 开始Operation.Identifing chain contents ....'1'::制造商的ID = Xilinx xc3s700an,版本:2INFO:iMPACT:1777 -
阅读C:/Xilinx91i/spartan3a/data/xc3s700an.bsd ... INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc3s700an .-------------------
--------------------- done.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1秒// *** BATCH CMD:identifyMPM // *** BATCH CMD
:assig
nFile -p 1 -file“D:/ ICT Test Firmware / 200-2825 / 200-2825_ML6893B_fpt_
FPGA_A / ml6893b_fpga_a_top_ALL_EVEN_SW_ON_081117.bit”'1':加载文件'D:/ ICT Test Firmware / 200-2825 / 200-2825_ML6893B_fpt_FPGA_A / ml6893b_fpga_a_top_ALL_EVEN_SW_ON_081117。
比特'... done.Found同步字在bitstream.INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc3s700an .----------------------
-------- // *** BATCH CMD:Program -p 1 -e -v -defaultVersion 0此设备链的最大TCK工作频率:10000000.Validating chain ...边界扫描链成功验证。
'1':未检测到SPI访问核心。
SPI访问核心将被下载到设备以启用操作.PROGRESS_START - 启动操作。'1':下载核心... done.'1':读取状态寄存器内容... CRC错误:写入FDRI时0IDCODE未验证:
0DCM匹配:GTS_CFG_B的0status:GWE的0status:GHIGH的0status:VSEL引脚的0值0:VSEL引脚的0值:VSEL引脚的0值:0模式引脚的0值:MODE引脚的0值M0:MODE引脚的0值M1:MODE引脚M2的0值
:CFG_RDY(INIT_B)的0值:来自完成引脚的0DONEIN输入:0SEU错误:未找到0SYNC字:0INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0000 0000 0000 0000信息:iMPACT:2492 - '1':
完成下载内核到device.INFO_iMPACT - '1':检查已完成的针......完成。'1':核心下载终止。
DONE没有变高.PROGRESS_END - 结束操作。经过的时间= 2秒。
谢谢,
Asela
- 王牌
ml6893b_fpga_top_build.bat 3 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi below is the log file of the configuration i did on my board.
I am using the Internal Master SPI Mode.
I have 330 ohm pull up on the DONE pin on the board.
The error was that the "
DONE pin do not go high".
However looking at the log file even the MODE pins settings are not being set correctly.
I dont know where to start debugging this problem, PLEASE HELP.
The log file is shown below:
Also attached is a copy of the batch file I used.
Welcome to iMPACT
// *** BATCH CMD : setMode -bs
GUI --- Auto connect to cable...
// *** BATCH CMD : setCable -port auto
AutoDetecting cable. Please wait.
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Parallel Port - LPT1).
Checking cable driver.
Driver windrvr6.sys version = 8.1.0.0. WinDriver v8.10 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Aug 15 2006 X86 32bit SYS 14:21:34, version = 810.
LPT base address = 0378h.
ECP base address = FFFFFFFFh.
Cable connection failed.
Connecting to cable (Parallel Port - LPT2).
Connecting to cable (Parallel Port - LPT3).
Connecting to cable (Parallel Port - LPT4).
Connecting to cable (U*** Port - USB21).
Driver xu***dfwu.sys version: 1021 (1027).
Cable PID = 0008.
Max current requested during enumeration is 300 mA.
Cable Type = 3, Revision = 0.
Cable Type = 0x0004.
Setting cable speed to 6 MHz.
Cable connection established.
Firmware version = 2301.
CPLD file version = 0012h.
CPLD version = FFFEh.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 2 sec.
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...// *** BATCH CMD : Identify
Identifying chain contents ....'1': : Manufacturer's ID =Xilinx xc3s700an, Version : 2
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Xilinx91i/spartan3a/data/xc3s700an.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc3s700an successfully.
done.
Elapsed time = 1 sec.
// *** BATCH CMD : identifyMPM
// *** BATCH CMD : assignFile -p 1 -file "D:/ICT Test Firmware/200-2825/200-2825_ML6893B_fpt_FPGA_A/ml6893b_fpga_a_top_ALL_EVEN_SW_ON_081117.bit"
'1': Loading file 'D:/ICT Test Firmware/200-2825/200-2825_ML6893B_fpt_FPGA_A/ml6893b_fpga_a_top_ALL_EVEN_SW_ON_081117.bit' ...
done.
Found sync word in bitstream.
// *** BATCH CMD : Program -p 1 -e -v -defaultVersion 0
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 10000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': SPI access core not detected. SPI access core will be downloaded to the device to enable operations.
'1': Downloading core...
done.
'1': Reading status register contents...
CRC error : 0
IDCODE not validated while writing FDRI : 0
DCM matched : 0
status of GTS_CFG_B : 0
status of GWE : 0
status of GHIGH : 0
value of VSEL pin 0 : 0
value of VSEL pin 1 : 0
value of VSEL pin 2 : 0
value of MODE pin M0 : 0
value of MODE pin M1 : 0
value of MODE pin M2 : 0
value of CFG_RDY (INIT_B) : 0
DONEIN input from Done Pin : 0
SEU error : 0
SYNC word not found : 0
INFO:iMPACT:2219 - Status register values:
INFO:iMPACT:2492 - '1': Completed downloading core to device.
INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done.
'1': Core downloading terminated. DONE did not go high.
Thanks,
Asela
-- ace ml6893b_fpga_top_build.bat 3 KB
