是德科技
直播中
王静
8年用户 684经验值
私信 关注
[问答]
请问是否可以在SMC测量通道中显示电源I / O(引脚7,A | 1)的电压?
使用N5244A和固件A.09.85.06,是否可以在SMC测量通道中显示电源I / O(引脚7,A | 1)的电压?
我已经能够在标准测量通道中执行此操作,但无法在SMC通道中找到接收器测量选择。
我正在测试一个带有输出检测器的转换器,并希望在AM / AM AM / PM测量期间显示它的性能。
在此先感谢您的帮助/建议!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Using N5244A with firmware A.09.85.06, Is it possible to display the Voltage at the Power I/O (Pin 7, A|1) in SMC measurement channel? I have been able to do this in standard measurement channel but cannot find receiver measurement selection in SMC channel. I am testing a converter that has an output detector and want to display it's performance during AM/AM AM/PM measurement.
Thanks in advance for help/suggestions!
回帖(10)
刘华湘
2019-6-25 08:04:50
您当然可以在SMC频道中测量AI1(模拟输入1):http://dl.dropbox.com/u/87949221/SMCMeas.jpg!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  you can certainly measure AI1 (Analog Input 1) in the SMC channel:
!https://dl.dropbox.com/u/87949221/SMCMeas.jpg!
举报
王静
2019-6-25 08:22:04
以上来自于谷歌翻译
感谢您的回复,我发现了它。
问题是当我将它添加到我想要使用它的.CSA时,PNAX崩溃了。
我将提交CSA和崩溃文件......
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Thanks for the response, I found it. Problem is PNAX is crashing when I add this to the .CSA where I want to use it. I will submit CSA and crash files...
举报
孔德羲
2019-6-25 08:36:02
引用: linlin10 发表于 2019-6-25 13:49
感谢您的回复,我发现了它。
我将提交CSA和崩溃文件......
你可能会回到9.80分支再看看。
我们明天将对此进行跟进,看看我们是否可以复制它。
如果你发送了CSA,那就好了。
顺便说一下,这是专门为一个客户添加的,用于测试毫米波无线链路上的探测器输出电压,因此可能没有进行过广泛的测试。
我要求我们还将您的用例添加到回归测试中。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  you might roll back to 9.80 branch and look again. We'll follow up on this tomorrow to see if we can replicated it.  Be good if you do send a CSA. BTW, this was added specifically for one customer to test their detector output voltage on a mm-wave wireless link, so it may not have had extensive testing.  I'll request that we also add your use case to the regression test.
举报
王静
2019-6-25 08:46:46
您好Dr.博士,感谢您对此的回应/关注!
我已经提交了CSA和崩溃文件,并且Ballo先生昨晚能够重现他的设置。
我能用9.80分支打开9.85.06创建的.CSA吗?
今天下午我会试着在机器上抽出一些时间。
再次感谢您的支持!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello Dr.,
Thanks for your response/attention to this!
I have submitted CSA and crash files and Mr. Ballo was able to reproduce on his setup last night.
Will I be able to open .CSA, created in 9.85.06, with 9.80 branch? I will try to get some time on the machine this afternoon.
Thanks again for your support!
举报
更多回帖
