IAM使用PIC32 MX795F512LMI设备I/O与MIL连接器引脚连接,能帮助我计算I/O引脚上的输出电压吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Iam using PIC32MX795F512L my device i/o's are connected with MIL connector pins,can any one help how to calculate output voltage on my I/O pin? |
1个回答
HI,ADC将工作,并且可以用于测量端口B上任何I/O引脚的电压,ADC将在所有情况下测量引脚上的电压,不管引脚是如何配置的,作为输入或输出,数字或模拟。您可以设置ADC和测量引脚上的电压,作为FA。当ADC能够工作时,或者您可以在程序中的某个事件中开始ADC转换。如果按顺序进行多个测量,可以将ADC值存储在数据存储器中的数组中,然后使用调试器查看这些值。为什么在IPE论坛中发布这些问题?你正在使用IPE进行实验,因为MPLAB X IDE很可怕吗?或者还有其他原因吗?问候,Mysil
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The ADC will work, and may be used to measure voltage on any of the I/O pins of port B, at any time. The ADC will measure the voltage on the pin in all cases, regardless of how the pin is configured, as Input or Output, Digital or Analog. You may set up the ADC and measure Voltage on the Pin, as fast as the ADC is able to work, or you may start a ADC conversion at some event in your program. If you do several measurements in sequence, you may store ADC values in a array in data memory, and look at the values using debugger afterwards. Why are you posting these questions in IPE forum? Are you using IPE for your experiments, because MPLAB X IDE is scary confusing? or is there some other reason? Regards, Mysil |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5170 浏览 9 评论
2001 浏览 8 评论
1931 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3176 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2228 浏览 5 评论
737浏览 1评论
620浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
509浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
635浏览 0评论
531浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-25 16:08 , Processed in 1.221085 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
