我们的要求需要一个32位DDR3接口,因此我们计划使用2个MCB模块作为单个32位总线
Xilinx Spartan-6工具支持两个16位控制器,但不支持单个32位控制器。
您正在“规划”的配置在Xilinx文档中特别提及为不受支持。
任何人都可以告诉我们一个MCB模块的地址和控制是否可以共享到2个DDR3,而另一个MCB模块的地址是否可以保持打开状态?
MCB设计不支持此配置。
我理解您对此配置的兴趣,并且可以使用软(非MCB)控制器设计进行此类配置。
在我们的设计中,我们可以节省VTT上拉和开盖的位置。
如果可能,请告诉我们。
UG388“书籍”指南和SP605设计使用地址/控制组信号的并行终止。
然而,在这些论坛中已经描述了几种Spartan-6设计,这些设计使用串联终端或没有外部终端用于地址/控制组信号,完全避免了对VTT电源调节器的需求。
DDR3存储器接口的传输线与其他信号没有区别,因此可以并且可以应用声音信号完整性实践。
使用内部Spartan-6输出驱动器的固有阻抗可能完全适用于点对点连接。
用于模拟的IBIS模型随时可用。
要正确量化信号行为,您需要知道电路板上用于模拟信号的走线长度。
论坛搜索很容易就此主题进行相关讨论。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
our requirement needs a single 32 bit DDR3 interface, so we are planning to use 2 MCB blocks as single 32bit bus
Xilinx Spartan-6 tools support two 16bit controllers, but not a single 32bit controller. The configuration you are 'planning' is specifically mentioned in Xilinx docs as unsupported.
Can any one let us know if the address and control from one MCB block can be shared to the 2 DDR3's and the address from the other MCB block can be left open?
This configuration is not supported by MCB design. I understand your interest in this configuration, and such a configuration is possible with a soft (non-MCB) controller design.
We can save the place of VTT pullups and decaps as place is constraint in our design. Let us know if this possible.
The UG388 'book' guidelines and the SP605 design use parallel termination of the address/control group signals. However, several Spartan-6 designs have been described in these forums which use either series termination or no external termination for the address/control group signals, entirely avoiding the need for a VTT supply regulator.
Transmission lines are no different for DDR3 memory interfaces than for other signals, so sound signal integrity practices can and may be applied. Using the intrinsic impedance of the internal Spartan-6 output driver may be entirely adequate for point-to-point connections. The IBIS models for simulation are readily available. To properly quantify the signal behaviour, you will need to know the trace lengths on the circuit board for the signals being simulated.
A forums search will easily turn up related discussions of this subject.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.
MCB设计不支持此配置。
如果可能,请告诉我们。
用于模拟的IBIS模型随时可用。
论坛搜索很容易就此主题进行相关讨论。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
举报
